| comentario del autor | Mar Ago 21, 2007 9:41 am | |
| solución | Mar Ago 21, 2007 11:13 am | |
Parece que ese calefón no te quiere mucho Cuando lubricaste la aguja de gas con que lo hiciste???? La válvula de gas es nueva, no creo que este con problemas, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Sácale el tornillo que fija la válvula de agua (el que se te rompió y lo reparaste) y bájala, no desconectes nada solo afloja un poco los cañitos que le llegan a ella y bájala de manera de ver el movimiento de la aguja. Abrí y cierra el agua y mira que se mueva bien. Si esta OK, fíjate con la llave de agua abierta (para que no se sobrecaliente la serpentina) empuja con algo la aguja de la válvula de gas (esa que lubricaste) y mira que suba y baje bien, mira que es normal que sea bastante dura, no se tiene que quedar arriba al soltarla. De todas formas si perdía mucha agua por la anterior válvula, tenias que haber cambiado la aguja de la válvula de gas y un pequeño Orring que lleva en el medio de ella. Comenta como te fue. Suerte. Oscar |
| asistió a la solución | Mar Ago 21, 2007 11:56 am | |
Si la ewxplocion la hace solo cuando abris la canilla del agua caliente fijate tambien que la llama del poiloto no este lejos de los quemadores. SUERTE |
| comentario del autor | Mar Ago 21, 2007 11:59 am | |
| comentario del autor | Mar Ago 21, 2007 12:05 pm | |
| sin valorar | Mar Ago 21, 2007 12:12 pm | |
Todo lo que esta en contacto con gas y tiene que tener movimiento, lo lubricas con grasa grafitada. Lo que va a quedar fijo, pero con posibilidad de desenroscar, quiere decir que no tiene por que estar sellado, con pasta gris y/o teflón. A la aguja de la válvula de gas la podes lubricar con grasa grafitada, el problema lo tienes cuando hay una perdida de agua, por la aguja de la válvula de agua. Para esta aguja hay una grasa especial siliconada, pero mucho no se usa porque es cara, de todas maneras esa es una unidad sellada y tiene el orring que detiene el agua. Suerte. Oscar. |
| comentario del autor | Mar Ago 21, 2007 12:14 pm | |
| asistió a la solución | Mar Ago 21, 2007 1:17 pm | |
Cuando me referí a la válvula de gas, fue de forma generalizado, en ese calefón sería la misma botonera. No se a que válvula me decís (la de mas de 12 años) Para sacar la aguja de la botonera, la que es empujada por la aguja de válvula de agua, solo tienes que tirar hacia abajo. Si esta corroída cámbiala. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Mar Ago 21, 2007 1:37 pm | |
