*Calefón Splendid Templñamatic 10000, no enciende
comentario del autor Jue Jun 26, 2008 5:48 pm
Tengo un calefón Templamatic 10000, conectado a gas de cañerías, le cambié las pilas y ahora no enciende,
lo abrí y hay filtración en la válvula reguladora, el switch de encima, que está conectado a la caja de encendido eléctrico, tiene mucho sedimento hay que cambiarlo ?, pero no se si el regulador de agua también ?, puede ser esa la causa ?, un gasfiter lo abrió me dice que hay que cambiar la válvula del agua, cambio de la membrana, limpieza de parrilla, ajustes y empaquetaduras
Tengo alternativas ?
Kanangas
kanangas
solución Jue Jun 26, 2008 10:59 pm
Hola kanangas.
Lo que tienes que hacer es cambiar el suich de encendido ya que este se a mojado por dentro, la fuga de la valvula de agua es la culpable, pero no es nesesario cambiarla, basta con cambiar el sello u orrins que es por donde filtra. Si tiene mas de un año de uso aprovecha de limpiar todo ( mantencion ).
Raul Wink
raul sepulveda molina
comentario del autor Mar Jul 01, 2008 7:02 pm
Disculpa no había visto el correo, pero mire bien y es exacto a lo tu me dices, solde solamente el switch y
le hice limpieza, quedo funcionando bien, atentamente
Kanangas
kanangas
comentario Mar Jul 01, 2008 11:38 pm
Hola kanangas.
Me alegro se haya arreglado, te recuerdo que debes valorar la respuesta para que salga de pantalla a solucion.
Raul Wink
