calefont neckar
comentario del autor Mie May 21, 2008 12:10 pm
necesito una pronta solucion: instale un calefont neckar de 5 lt ionizado el cual se mantiene encendido 1 minuto y medio y se apaga , ademas el agua sale muy tivia ¿ es posible que sea por que el tubo de escape tiene dos codos corrugados de 90°? dejo en claro que las veces que se enciende se apaga automaticamente despues de el minuto y medio y al cerrar el agua y abrirla nuevamenta no enciende y es necesario esperar para que se encienda.
De ente mano muchas gracias a quien me pueda orientar.
danilo j
danilo j
solución Mie May 21, 2008 9:25 pm
Hola danilo j
Si ese es tu problema, no puede tener a la salida del calefón dos curvas a 90º y menos con caño corrugado.
Lo primero que debes hacer es sacar esas curvas a 90º y colocar curvas a 45º de caños de ventilación de galvanizado, no de aluminio corrugado.
Esto hace que no tenga buen tiraje el calefón de los gases productos de la combustión y actué el sensor de monóxido que lleva en la parte superior.
Repara esto por tu bien y la de tu familia, este tipo de instalaciones produce los accidentes mas graves por aspirar monóxido de carbono.
Suerte.
Oscar
feroshe
sin valorar Mie May 21, 2008 11:12 pm
Hola. danilo j.
Comparto lo dicho por feroshe, sigue los consejos que te dio y quedara arreglado el problema.
Raul
raul sepulveda molina
comentario del autor Jue May 22, 2008 10:46 pm
muchas gracias por tu respuesta tan oportuna seguire tu concejo
danilo j
