mi termotanque calenta agua poco tiempo
comentario del autor Mie Sep 16, 2009 6:19 pm
Hola, soy nuevo en esta pagina, y tengo un problema con un termotanque a gas ECOTERMO de 80lts.
El proble es que me tira poco tiempo agua caliente, el agua sale caliente dependiendo la temperatura del termostato eso parece andar bien, pero la cuestion es que cuando me ducho solamente me tira agua caliente 10 minutos y luego comienza a salir fria, por favor si alguien me podria decir cual puede ser el problema y como solucionarlo.
stbtati
asistió a la solución Mie Sep 16, 2009 7:33 pm
Hola STBTATI:
No espesificas si empeso ahora o lo asia siempre???
dependiendo de la precion del agua puede ser normal, si empeso ahora hay que revisar el tubo interno que este sano.
es de entrada superior o inferio???
ya diras como va.
SUERTE
Walter dal farra
comentario del autor Mie Sep 16, 2009 8:55 pm
Hola el termotanque es de entrada superior y comenso asi hace aprox. 2 meses, asi que me baño rapido por que si no me sale fria el agua. En caso de que sea el tubo interno que me decis, es algo complicado y caro de cambiar? desde ya muchas gracias por la respuesta
stbtati
solución Mie Sep 16, 2009 9:33 pm
Hola STBTATI:
para verificar el tubo hay que desconectar la entarada de agua al termo, dentro del termo va un tubo plastico que hace que el agua fria entre por lña parte inferior, a veces se cae y hay que colocar uno nuevo.
dependiendo de la hubicacion del termo lo tendras que sacar para poder colocar el nuevo, ya que es rigido.
en bche. el repuesto ronda los 30$ mas mano de obra que hay que ver en el lugar. si tenes las erramientas y sos manitas lo podes hacer vos.
SUERTE
Walter dal farra
