NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Vie May 23, 2008 11:15 am | |
| sin valorar | Vie May 23, 2008 12:36 pm | |
Verifica que la llama del piloto este de forma permanente en contacto con la termocupla, la llama de esta debe tener aprox 2 cm. Si tu calefon trae sensores, estos estan en la parte superior derecha del calefon, puentealos y prueba, ¿ El piloto se apaga al soltar la perilla o cuando das el agua ? ¿ Que tipo de gas tienes de balon o cañeria ? Raul |
| comentario del autor | Vie May 23, 2008 5:52 pm | |
Gracias por los datos. Verifiqué la llama y estaba muy abierta, así que la regule con 1 tornillo al lado del comando temperatura, quedó bien sobre la termocupla y al soltar el botón el piloto no se apaga, pero si lo hace cuando abro el gas , tal como lo preguntabas, será problema de la llave (el comando del calefón es Unitron) El gas es de red. |
| comentario del autor | Vie May 23, 2008 7:04 pm | |
| solución | Vie May 23, 2008 11:46 pm | |
Al decir " al abrir la llave " ¿ te refieres a la del gas o la del agua ?. Lo que yo creo es que tienes un problema en la inyeccion de gas al calefon, revisa la llave de paso del gas , verifica que el gas que llega al calefon este con fuerza y que no tenga algun tapon. Raul |
| comentario del autor | Mar May 27, 2008 9:40 am | |
Invalorable tu información,, diste en la tecla,, desarme la llave de gas y tenía residuos secos de grasa que obstruia el paso del gas al girar la misma. Gcias.por tu colaboración |
