| comentario del autor | Lun Dic 24, 2007 12:18 am | |
Para la regadera, tengo que abrir otra llave para que peda entibiar el agua. vivo en un departamento de cinco pisos, y yo estoy en el segundo piso, el tinaco se encuentra en el techo del edificio y mi calentador dentro de mi departamento. La persona que lo instalo, antes de comprarlo hizo pruebas y dijo que la presión estaba bien. Al nivelar el agua tibia tambien he notado que las tuberias que salen del calentador suenan. Me podrian ayudar para saber que puedo hacer |
| asistió a la solución | Lun Dic 24, 2007 10:25 am | |
Tienes buena presión de agua caliente? Es la misma en todas las canillas? Antes funcionaba bien? Cambia el diafragma, esto seguro que te va a solucionar el problema. Suerte. Oscar.........Buenos Aires |
| comentario del autor | Vie Ene 04, 2008 1:12 am | |
No se si tengo buena presiónd el agua caliente, no se como modirla. Se que la presión del agua que entra al calentador tiene buena presión pues el plomero que lo instalo, antes de hacer la compra del calentador, midio la presión y dijo que esta correcta. El hizo la instalación que a continuación te describo : Del agua fria, un tubo, la concto al calentador. Del calentador sale otra tuberia con el agua caliente Por otra parte no se que es diafragma, y no se donde se encuentra. No se que hacer, pues para bañarme cuando abra el agua caliente prende el calentador, sin embargo cuando trato de entibiar el agua abriendo el agua fria , el calentador de apaga, para solucionarlo tengo que abrir la llave del agua caliente del lavamanos. |
| sin valorar | Sab Ene 05, 2008 11:12 am | |
hrbhrb escribió: Si entendí bien la entrada del calefón la saco del caño de agua fría y no directa del tanque, si es así. este es el principal problema al abrir el agua fría le sacas presión al calefón por eso se apaga. hrbhrb escribió: El diafragma es una membrana de goma que va en el interior de la válvula de agua, son dos piezas, por lo general circular, unidas entre si por tornillos en su periferia. Si no la encontras, sácale una foto del calefón y subila para que te pueda guiar mejor. Ya que estas dame estos datos: - Caño de entrada al calefón? - Tienes tanque de reserva (tanque en el techo)? - Distancia que existe en metros desde el fondo del tanque a la flor de la ducha? Suerte. Oscar |
