Mas que ayuda necesitaria una opinion. Tengo una maquina de humo marca XXX se que el modelo es foogeed de las chiquitas creo que es de antari. El problema es que aparecio sin el termostato y lo unico que pude conseguir es de 105 Cº No pude encontrar manual ni nada pero por otros manuales y cosas que estuve viendo veo que trabajan serca de los 200 Cº entonces lo que se me ocurrio es alejar el termostato, poner entre este y la resistencia unos separadores de hierro cosa que tarde mas en llegar la temperatura al termostato. Por ejemplo en la resistencia voy a tener 200 Cº pero al estar separado entre que calienta todo el separador voy a tener los 105 para que lo active.Es una idea, es ir provando agregando material hasta dar con la temperatura final. No se que opinan?
