TERMOTANQUE no enciende la llama
comentario del autor Jue Sep 03, 2009 1:35 am
quisiera saber porque no enciende la llama de mi termotanque ya que el piloto esta siempre prendido.
cherru10@hotmail.com
leoninorm
sin valorar Jue Sep 03, 2009 2:20 am
Hola,si tienes el piloto encendido pero no se enciende el quemador, quiere decir que para la "logica" del termotanque no hay presión de agua en las cañerias.Todos los termotanques tienen una válvula que funciona con la presión del agua de la cañería.El agua hace presión sobre una membrana de goma y ésta mueve una llave que permite pasar el gas hacia el quemador.Si no existiera esta válvula y hubiera un corte de agua, el quemador encendería con un termotanque vacío o casi y por la presión explotaría.Sigue el caño del gas y verás un artefacto cilindrico con tornillos y ahí dentro está el diafragma, que si se rompe la goma no actúa y no deja pasar el gas hacia el quemador.TODO SEA POR LA SEGURIDAD. Ojalá te haya sido útil y "buon lavoro"
fieyrados
sin valorar Jue Sep 03, 2009 1:46 pm
Hola LEON:
a termotanque supongio te referis a calentador por acumulacion???
si es asi y empeso hora habria que revisar el termostato. proba de moverlo ya que a veces se traba.
por otro laod si espesificas marca modelo etc. sera mas facil ayudar.
SUERTE
Walter dal farra
sin valorar Mie Sep 16, 2009 8:59 pm
hola,por lo que sencillamente comentas el termostato solo esta en piloto ya que hay que guioarlo manualmente a la tempetatura deseada sea baja o alta y sacar de posicion piloto para que ademas encienda el quemador .si podes deberias colocar datos marcas tiempo de que ocurre la falla y como paso etc.gracias
marcelo
