cable alargador para flash fotografico
comentario del autor Mar Oct 13, 2009 2:35 pm
Hola Amigos
espero que todos esten muy bien, me gustaria saber si dentro de la comi¿unidad hay alguienque me pueda ayudar con mi problema, les cuento:
tengo una camara digital canon 400(rebel xti) y un flash externo sigma ef 5000 st, el asunto es que compre un cable alargador que (Canon OC-E3 Off Camera Shoe Cord 3) que me permite extraer el flash de la zapata de la camara y ponerlo separado de ella como a unos 40 cm. el problema aparecio cuando trate de alargar este cable y lo corte y anexe 4 metros de cable de red para poder alejar mas el flash de la camara, sucede que a veces funciona ( me da la impresion de que es un problema de resistencias).
por ejemplo en este momento no funciona pero cuando lo conecte funciono perfecto, pero pasaron unas hora y dejo de hacerlo, creo que debe ser tambien un problema de las pilas (quizas funciona solo con las pilas recien cargadas) aunque recien cargue las pilas y no funciona.
No tengo conociemientos para resolver esta duda, si el alargador quehice es muy largo ¿existe algun dispositivo que permita levantar la señal electrica pera que el flash funcione?
bueno en realidad no tengo idea que puede ser, estoy hablando por hablar.
ojala alguien me ayude
saludos y gracias de antemano
Lukan
lukan
asistió a la solución Mar Oct 13, 2009 9:54 pm
se de gente que realizo algo similar con camaras canon pero no con 4 metros, no se si el cable de red sirve, como ese flash se comunica con la camara puede existir algun inconveniente, probalo en varios modos de escena a ver si falla en todos y asegurate en que velocidad esta disparando la camara a lo mejor si es una velocidad que no es de sincronismo la misma camara bloquea el disparo, por ultimo volve a unir el cable original a ver si funciona bien y no se quemo algo en el flash o la camara o colocalo directo en la zapata y probalo, si encuentro donde vi como hacian ese alargue te paso el link dame uno o dos dias
corrientecontinua
sin valorar Mie Oct 14, 2009 8:59 pm
mientras mas largo el cable baja la impedancia de este, por eso a veces funciona y a veces no...normalmente los dispositivos o cables que venden armados los hacen del largo apropiado para que no se presenten interferencias o el problema que describes
Mermeladita
