| comentario del autor | Mar Mar 24, 2009 3:34 pm | |
Bueno, estoy necesitando ayuda con una Camara Fotografica Digital Samsung S750. La misma, de la nada, quedó con todo el zoom hacia afuera y con la lente abierta. Al encenderla, el led enciende de color verde ,y a los pocos segundos se apaga, y se percibe por el parlantito que hace como un sonidito "PIC". Se probo con pilas nuevas y de todo tipo, y lo mismo. Ahora, la abrí, y aplicandole una pequeña tension al motor que hace abrir o cerrar el zoom, hice que se cerrara por completo, sin inconveniente alguno. Volvi a intentar encenderla, y lo mismo. Al cabo de un rato, vuelve, por arte de magia, a expulsar el Zoom, y una vez abierto por completo, se vuelve a apagar, y este queda afuera. Ahora, despues de varios intentos, el led de encendido que fijo (encendido) y noto que dicho motorcito empieza a levantar temperatura, como si quisiera abrir el zoom, sin lograrlo, y al cabo de 2 minutos, se vuelve a apagar. Vuelvo a probar de aplicarle voltaje al motorcito, y este reponde correctamente... A todo esto, la pantalla LCD nunca enciende. Alguno tiene idea de por donde me puedo fijar? O que puede ser? O donde puedo comprar repuestos? Desde ya, Muchas gracias por tomarse la molestia de leer esta inquietud. Saludos! |
| asistió a la solución | Mie Mar 25, 2009 12:24 am | |
posición del zoom. Hay que testearlos, uno emite luz infrarroja y el otro la recibe, y normalmente vienen en pares. Puede ser que haya más de un par de sensores, así que revisa. Puede ser también que el obturador no abre. |
| comentario del autor | Mie Mar 25, 2009 9:22 am | |
Si, veo que hay dos de ellos, uno donde esta el motor que acciona el zoom, y otro que no se que hace. Tienen idea si son faciles de conseguir, y como testearlos? Desde ya,muchas gracias! |
| asistió a la solución | Jue Mar 26, 2009 2:13 am | |
no es fácil conseguirlos. Hay diferentes tipos de sensores IR, pero generalmente el cátodo se marca con un corte en el encapsulado, y corresponde tanto al emisor de luz como al receptor. Paso 1. (receptor) Un multímetro en posicion de Ohms. Colocar las puntas del multímetro en cada una de las patas del dispositivo a testear y exponerlo a la luz (o tapandole la luz, según la luz ambiente). La lectura en el multímetro debe variar cada vez que se tapa o destapa la luz. Si no varía, el receptor está defectuoso, o no es el receptor, sino el emisor. Si varía, significa que hallaste el receptor, y que está en buenas condiciones. Paso 2. (emisor) Aplicar una tensión de 3V (dos bat.AA) a las patas del emisor por breves períodos y checar con un testeador de infrarrojos. Si no cuentas con uno: 1-www.comunidadelectronicos.com tiene un diagrama muy sencillo (hay que buscar en la página porque no recuerdo dónde exactamente). 2-Con otra cámara digital o una de video puedes ver la luz infrarroja. 3-Con el multímetro en posición de Ohms puedes checar continuidad, pero no confirmación visual. |
| sin valorar | Sab Oct 17, 2009 8:55 pm | |
pudiste solucionar el problema con los sensores? |
| sin valorar | Dom Oct 18, 2009 2:16 pm | |
| sin valorar | Dom Oct 18, 2009 9:27 pm | |
me parece raro lo que hace esta camara, el error es el siguiente le das al boton de encedido y quiere arrancar hace unos movimientos el zoom queda afuera un pitido y se apaga. la probe a la placa sin zoom hace lo mismo la probe sin pantalla hace lo mismo para mi que es mas un problema de memoria, pero no consigo ningun firmware para updatear nada o algun soft para hacer un backup de la memoria y volver a cargarselo algun consejo que no sea ir al service oficial. hay que hacer platita jijiji |
| sin valorar | Dom Oct 18, 2009 9:30 pm | |
Tienes que desarmar el lente, hacerle mantenimiento, lubricarlo y verificar que entre y salga bien. La proxima vez que tengas una consulta abre una nueva pregunta. |
