mi camara cannon s3 1s no enciende
comentario del autor Mar Oct 20, 2009 5:33 pm
Ayer estaba filmando y de repente la cámara se apagó, creo, porque la batería se agoto. El lente quedo afuera. Recargué las baterías las cambie y tampoco encendió, le cambie la memoria SD y no encendió. La cámara no ha sido golpeada.
La cámara es una powershot s31s de cannon .
Cuál será el problema?
gracias anticipadas por la ayuda
orlando.vargas
asistió a la solución Mar Oct 20, 2009 9:03 pm
Habria que revisar, contactos de baterias que le este llegando el voltaje a la camara, los fusibles, el switch de encendido, algunas veces si la board esta conectada la principal con un flex hay que revisarlo, tambien revisar los fusibles que pueda traer y el switch que a veces se daña que esta al lado de la tapa de las baterias.
Mermeladita
comentario del autor Mar Oct 20, 2009 10:49 pm
Gracias Mermeladita voy a revisar lo que me recomendaste
orlando.vargas
comentario del autor Vie Oct 23, 2009 5:28 pm
Estuve revisando con un múltimetro. La camara posee cuatro baterías, al colocar el voltimetro en un par de ellas obtengo 2,73 V (con las baterías dentro de la camara pero sin taparla para así obtener acceso al positivo y negativo de las baterías); en el otro juego obtengo un voltaje parecido. Cuando tapo las baterías y trato de enenderla y apagarla y vuelvo a destaparlas obtengo en un par de ellas los mismos 2,7 voltios pero en el otro par aparece -0.3 V, después empieza a subir a -0,1, 0,3, 05, y hasta llegar al valor inicial, es decir aprox 2,7 V. He intercambiado las baterías y nada. Empiezo a creer que el problema es grave.
Que me dicen de esto
muchas gracias
orlando.vargas
sin valorar Vie Oct 23, 2009 11:46 pm
lo de medir las baterias se hace dentro de la camara, localizas el contacto del positivo y del negativo y enciendes la camara y miras si se cae el voltaje, en todo caso revisa lo otro que te dije
Mermeladita
comentario del autor Sab Oct 24, 2009 10:50 pm
Eso es lo que hice y el voltaje de un par de ellas se cae; creo que es un corto. Lo que se me hace raro es que la cámara no se golpeo ni nada de eso, solamente se le acabaron las baterías
orlando.vargas
sin valorar Sab Oct 24, 2009 11:14 pm
si es muy posible que tenga un corto, limpia las tarjetas con alcohol isopropilico y un cepillo de dientes, y revisa las conexiones internas.
Mermeladita
sin valorar Mar Nov 03, 2009 11:08 am
hola, te fijaste los fusibles, tenes que desarmar la camara, los fusibles estan debajo de lo que es el boton disparador, ahi hay dos fuse, suerte saludos.-.
Marcelo arg
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 6:28 pm
Bueno después de revisarla me decidí a llevarla a un especialista. Ya me la repararón y el diagnóstico que dieron es que fue un daño en la tarjeta de alimentación. Al preguntar porque se había dañado si yo no la había maltratado me dijeron que por uso ( Question)
El caso es que ya la tengo de nuevo.
A ustedes muchas gracias por el interés sobre el tema
orlando.vargas
