Tengo un problema con una camara digital kodak C653 solo me manda las fotos a la memoria interna, le tengo una micro sd con adaptador de los que traen interruptor y cuando intento cambiar el almacenamiento a esta memoria me dice que existe un problema porque esta bloqueada en el interruptor pero a pesar de bajarlo, subirlos y dejarlo en el medio siempre me dice lo mismo, ahora le coloque otra memoria de otra camara, es una sd normal que no trae interruptor pero me sigue diciendo lo mismo... alguien me puede dar una solucion???? les agradezco
