tengo una "sanyo vpc S700" va con 2 pilas recargables y al cargar la maquina puse un cargador de un telefono por error y solo estuvo de 2 a 3 segundos pero ahora no se enciende la camara.El cargador es de 4,7 volts y la camara es de 3 volts. No llego ni a echar humo ni olia a quemado, el caso es que no enciende y cuando lo intento veo con el polimetro como vaja la tension pero nada,es como si tuviera que resetearla pero no veo ningun reset. ¿porfavor que alguien me diga si tiene arreglo o alguna posible solucion? gracias.
