FLASH NIKON SB24
comentario del autor Jue Feb 14, 2008 4:50 am
Estimados Foristas.
Reciban un cordial saludo.
Equipo Flash Nikon SB24
Problema: El flash funciona pero la luz indicadora que esta listo para disparar no se enciende y en algunas ocasiones se apaga como si hubiera un falso contacto, y tampoco se activa la la luz indicadora en la camara una Nikon Fm2, esta camara la probe con otro flash y se enciende la luz asi que la camara no tiene problema. Fui a la Nikon aqui en Japon y ya no tienen partes para este flash, quiero saber si es posible que me orienten sobre que puede ser el problema que tiene este flash, ya que dispara bien pero la luz indicadora de listo no se enciende.
Gracias
gatobarbieri
sin valorar Vie Feb 15, 2008 5:52 am
Estas escibiendo de Japon???? mira puede ser una soldadura mala o alguna resistencia quemada si todo lo demas anda bien, no ahy algun tecnico por ahi que te lo revise si es eso no necesitaria repuestos especiales deberia poder arreglarse
corrientecontinua
comentario del autor Dom Feb 17, 2008 9:56 pm
Si aqui vivo desde 1998. Encontrar aqui algun tecnico es bastante dificil aunque no lo creas, ya que la gente se acostumbro a que si ya no sirven los equipos los tiran a la basura. Por lo tanto si vas donde el fabricante y te dice que ese modelo ya esta descontinuado no te lo revisan.
Lo revisare cuando me llegue el diagrama que pedi y te informare como me va. Porque es un flash bastante versatil y como de cargar.
Muchisimas gracias por tu orientacion
corrientecontinua escribió:Estas escibiendo de Japon???? mira puede ser una soldadura mala o alguna resistencia quemada si todo lo demas anda bien, no ahy algun tecnico por ahi que te lo revise si es eso no necesitaria repuestos especiales deberia poder arreglarse
gatobarbieri
asistió a la solución Lun Feb 18, 2008 6:46 am
Cuando tengas el diagrama fijate que la luz piloto puede ser un led o neon debe ir con alguna reistencia hasta la conexion y revisa eso trata de no tocar mas cosas ya que lo demas anda.
corrientecontinua
comentario del autor Lun Feb 18, 2008 10:08 pm
Muchas Gracias, te mantendre informado y al recibir el diagrama lo subire aqui para la comunidad.
gatobarbieri
comentario del autor Dom Feb 24, 2008 10:04 pm
Te adjunto el diagrama que recibi el dia sabado, para compartirlo tambien con la comunidad.
Solo una pregunta: para descargar el capacitor ahi me indican una resistencia de entre 200 ohms a 1k ohms (o bien 5W) puedo descargar el capacitor usando una bombilla comun de 200watts?
Francisco
corrientecontinua escribió:Cuando tengas el diagrama fijate que la luz piloto puede ser un led o neon debe ir con alguna reistencia hasta la conexion y revisa eso trata de no tocar mas cosas ya que lo demas anda.
NIK44_SB24L.pdf  (4.14 kb) - Manual de servicio Flash SB 24 en Ingles . Por favor compartirlo no venderlo
gatobarbieri
solución Lun Feb 25, 2008 6:31 am
Si podes usar la lampara con dos cables pelados solo en la punta y lo descargas con eso.
corrientecontinua
comentario del autor Lun Feb 25, 2008 9:18 pm
Estimado Corriente Continua
Muchas gracias por tu respuesta y quedo a tus ordenes.
Gatobarbieri
corrientecontinua escribió:Si podes usar la lampara con dos cables pelados solo en la punta y lo descargas con eso.
gatobarbieri
