Nikon Coolpix 3100 - Protector del Lente Suelto
comentario del autor Mie Oct 31, 2007 9:46 am
¡Hola! Gracias a todos aquellos que puedan brindarme una respuesta a mi problema. Les comento brevemente: hace poco que adquirí una cámara digital Nikon Coolpix 3100 usada, y más allá de discutir si fue una buena inversión o no, el problema está en que aparentemente al dueño anterior se le ha caido un par de veces. Si bien el funcionamiento de la cámara es muy bueno, ya que las fotos salen bien y todas las funciones andan (flash, zoom, etc.), el protector plástico del lente está semi averiado. Me estoy refiriendo a esas persianas plásticas que al contraerse el objetivo, se cierran para proteger el lente. Son dos mitades (una superior y otra inferior) de dos piezas cada una. La mitad superior anda bárbaro, pero la inferior, si bien está en su lugar correcto, se comporta como si se le hubiese soltado un resorte o algo así. Si uno pone la cámara invertida, la persiana cae sola y cierra bien; y al darla vuelta nuevamente, otra vez se vuelve a abrir. Simplemente: está bien colocada pero con movimiento libre. Digo "resorte" porque la mitad superior que funciona bien, al estar cerrada y con sumo cuidado, si la muevo vuelve automáticamente a su posición (como si tuviese un resorte).
Me gustaría si pueden informarme si esto es reparable, y la verdad es que mi intención es hacerlo yo mismo. Estoy seguro que si la mando a reparar me va a costar mucho dinero en comparación con lo que pagué por la cámara. Busqué en Internet despieces o instrucciones que me indiquen cómo puedo quitar este protector para repararlo, pero no tuve éxito.
Cualquier ayuda que puedan darme se los voy a agradecer. Recuerden que si es posible, me gustaría únicamente quitar este protector, sin desarmar todo el lente. La cámara anda bien y tengo miedo de descalibrarla o afectar alguno de sus componentes. Muchísimas gracias por adelantado y mucha suerte.
sstellaccio
asistió a la solución Mie Oct 31, 2007 11:10 pm
Hola, mira tenes camaras que para reparar las ojuelas tenes que desarmar todo el zoom y otras que no. Yo no recuerdo esta camara en particular pero fijate donde dice "ZOOM NIKKOR" si eso lo podes despegar con un bisturi, si es asi, tenes suerte porque debajo de eso tenes los resorte que vos decis, si en cambio es una sola pieza te recomiendo que la lleves a un servivio tecnico porque si tenes que desarmar todo el lente se te va a complicar. Espero que este dato te sirva yo voy a mirar bien como es el sistema (porque ahora no lo recuerdo) y contame como te fue. Saludos
Opengl
comentario del autor Jue Nov 01, 2007 10:13 pm
Opengl escribió:Hola, mira tenes camaras que para reparar las ojuelas tenes que desarmar todo el zoom y otras que no. Yo no recuerdo esta camara en particular pero fijate donde dice "ZOOM NIKKOR" si eso lo podes despegar con un bisturi, si es asi, tenes suerte porque debajo de eso tenes los resorte que vos decis, si en cambio es una sola pieza te recomiendo que la lleves a un servivio tecnico porque si tenes que desarmar todo el lente se te va a complicar. Espero que este dato te sirva yo voy a mirar bien como es el sistema (porque ahora no lo recuerdo) y contame como te fue. Saludos
Muchas gracias por tu respuesta tan pronta. Seguí los pasos que me indicaste, y sí se podía despegar el círculo con la inscripción "ZOOM NIKKOR", pero debajo no encontré los tan ansiados resortes. Simplemente pude ver unas 4 "lengüetas" que no parecían ser trabas, un diminuto tornillo al costado de una de las lengüetas, y dos orificios por los cuales se podían visualizar las pestañas plásticas cuando estaban abiertas. Mi temor es forzar algo que no deba, o que al meterle mano deje las cosas peor que como están actualmente. Junto con este mensaje adjunté unas fotos (no muy claras por cierto) del lente por si te dicen algo. Cualquier consejo que me des va a ser realmente bienvenido, ya que durante cuatro días me cansé de llamar al servicio técnico de Nikon y solamente da ocupado (y además me veo venir el monto que me van a pedir para el arreglo). ¡Mucha suerte en tus cosas!
LenteNikon3100.zip  (259.3 kb) - Serie de fotografías del lente de la Nikon Coolpix 3100 sin el círculo de "ZOOM NIKKOR"
Ultima edición por sstellaccio el Vie Nov 02, 2007 11:16 pm, editado 1 vez
sstellaccio
comentario Vie Nov 02, 2007 3:09 pm
hola sstellaccio
yo mas que ayudarte con esta reparacion, te queria preguntar si me podes pasar el sofware
de la camara por que no lo consigo, lo compre asi y no puedo bajar las fotos a la compu.desde ya muchas gracias.
Marcelo arg
comentario del autor Vie Nov 02, 2007 3:31 pm
La verdad es que yo la compré usada, y la persona me entregó el manual y el cable, pero no el CD con el software. De todas formas, te comento dos cosas:
- En realidad no necesitás ningún software para bajar las fotos a la computadora. Si conectás la cámara apagada (y la computadora encendida, claro) a un puerto USB del equipo, y luego encendés la cámara (la tenés que tener con pilas cargadas o enchufada con un transformador especial) el Windows te la reconoce automáticamente. Luego vas a Mi PC, y te debería aparecer una unidad de disco extraíble nueva (que es la memoria de la cámara). Ahí seguro vas a ver al menos dos carpetas. Fijate que en una de las dos vas a encontrar todas las fotografías que hayas tomado. Simplemente tenés que seleccionar las que quieras, copiarlas, y luego pegarlas en donde quieras (en el escritorio, en mis documentos, etc.). Para verlas o editarlas podés usar cualquier programa de Windows (como por ejemplo, el sencillo Paint).
- El software que trae la cámara realiza ese mismo proceso, solamente que te presenta las imágenes organizadas y de forma amigable. Si de todas formas te interesan los programas de Nikon, creo que en la siguiente dirección Web los podés descargar:
http://support.nikontech.com/cgi-bin/nikonusa.cfg/php/enduser/std_alp.php?p_prods=1%2C46&p_pv=2.46&p_cats=185&p_cv=1.185
Algunos son gratuitos y otros no. La verdad creo que están en ingles. Habría que ver si están en español también. Creo que el que te deja bajar las fotos de la cámara es el Nikon View. Espero haberte asesorado en algo, y si tenés alguna otra duda, no dudes en consultarme. Mucha suerte!
sstellaccio
comentario del autor Vie Nov 02, 2007 11:29 pm
Bueno, llegué luego de despegar la pieza plástica que dice "ZOOM NIKKOR" a desatornillar un pequeño tornillo que estaba en la parte superior izquierda del objetivo (visto de frente). Sin embargo, esto no liberó la protección con las persianas plásticas retráctiles que protegen al lente cuando se apaga la cámara. Tengo mucha bronca, porque para ser sincero, lo que tenía mal esta Nikon Coolpix 3100 que compré usada era la traba de las pilas (rota) y la mitad del protector plástico del lente suelta. La traba de las pilas la reconstituí en aluminio y quedó prácticamente como la original. Solo me queda averiado el protector del lente. Me siento impotente debido a la delicadeza del aparato. El miedo a estropearlo es muy grande. Si vos, opengl, o alguien más puede guiarme en cómo se podría llegar a desarmar este protector (si es que se puede) realmente lo agradecería mucho. En las preguntas anteriores describo mejor cuál es mi inconveniente. Les agradezco por adelantado y les deseo mucha suerte a todos. Hasta luego...
sstellaccio
solución Lun Nov 05, 2007 12:48 am
Mira, ese tornillo que quitaste debe ser para liberar
la tapa de las cortinillas. (o puede que no).
Muchas tapas son puestas solo a presión y otras
pegadas con una tira muy delgada de cinta doble cara,
por lo que desprenderlas es muy fácil. Con el mismo bisturí
o con un desarmadorcillo lo puedes separar. Solo ten cuidado
de que no se separe violentamente, pues puedes perder
los resortes.
El síntoma de tu camara es eso, un resorte suelto, o el poste
o gancho que lo sujeta que se rompió.
Otros tipos de tapas son giratorias, tambien a presión, por lo
que primero tienes que girar el arillo hacia un lado, y luego
jalarlo.
Espero que esto te sirva.
tcuellar
comentario del autor Lun Nov 05, 2007 10:47 pm
tcuellar escribió:Mira, ese tornillo que quitaste debe ser para liberar
los resortes.
jalarlo.
Bueno, no voy a empezar sin agradecerles a todos los que me dieron una mano con esto. Realmente ambas respuestas me ayudaron mucho. Finalmente, "tcuellar" diste en el palo. El protector de esta cámara primero hay que girarlo en sentido horario, y luego sale fácilmente hacia arriba. Como conclusión del trabajo, el procedimiento para liberar el protector plástico del lente de esta cámara digital es el siguiente:
1) Con un bisturí (o si se es cuidadoso, yo pude con una hojita de afeitar) se debe despegar con mucha paciencia el aro que dice "ZOOM NIKOR". Esto se logra haciendo palanca suavemente alrededor de toda la periferia del aro.
2) Una vez despegado el mencionado aro, queda a la vista una pieza plástica con cuatro lengüetas metálicas. Se debe entonces extraer un diminuto tornillo que se encuentra a la derecha (viendo la cámara de frente) de la lengüeta superior izquierda. Este tornillo en realidad solo posee rosca en su parte inferior. El resto es como una diminuta barra cilíndrica. Lo que hace es actuar como una traba que impide que el protector plástico se gire y se salga. Este tornillo lo pueden quitar con mucho cuidado pero sin miedo. Recomiendo que tengan a mano una piza pequeñita con la cual manipular este y cualquier otro elemento, ya que son delicados y de tamaño muy reducido.
3) Verán entonces que hay dos agujeros pequeños alineados en forma vertical sobre el plástico que se quiere extraer (el que sostiene las persianas plásticas). En dichos agujeros debe introducirse alguna pieza metálica que permita girar el círculo plástico. Yo utilicé un ganchito para hojas, debidamente doblado en forma de "U", que me permitió realizar el giro aplicando fuerza en los dos orificios en forma simultánea. Piénsenlo que es como una llave. El giro debe ser en sentido horario, y solamente gira un poco. En cuanto se libere y gire, verán que por el movimiento las persianas deben abrirse y dejar el lente expuesto.
4) Con la pinza pueden retirar suavemente el protector jalándolo hacia arriba. Sale completo: El aro plástico, con las persianas plásticas retráctiles, y una planchuela metálica que mantiene las persianas plásticas en su lugar y actúa de tope para los resortes.
Se debe tener en cuenta que los resortes que hacen que se cierre el protector son extremadamente diminutos, y se debe procurar sumo cuidado para no extraviarlos. Además, aunque suene obvio, hay que considerar que sin el protector queda el lente expuesto, por lo que se debe tener sumo cuidado de no rayarlo.
Después de días de sudor y duda, logré mi objetivo que era extraer esta protección. Ahora me quedan dos problemas igual o más complejos: el primero es volver a armar todo, y el segundo es encontrar un resorte similar al de las persianas plásticas, ya que la que estaba suelta era por no tener el resorte y, aparentemente, este se perdió porque no estaba dentro del lente. Suerte a aquellos que les sirvan estos datos, y gracias de nuevo por el asesoramiento.
sstellaccio
asistió a la solución Mar Nov 06, 2007 12:52 am
Pues buena suerte y paciencia.
Tal vez con un relojero encuentres
algo adecuado, y si no, pues en un taller
de cámaras.
tcuellar
comentario Mar Ene 08, 2008 1:29 pm
Bueno, no se porque, va muy lenta la web y me da problemas el foro, es la tercera vez que tengo que escribir el post, así que voy a resumir.
Acabo de leer tu post sstellaccio y veo que has encontrado solución a uno de tus problemas (la tapa de pilas) con aluminio, como tengo, creo ese mismo problema, te he mandado un privado y por si lo ves antes por aquí, tambien lo posteo, así tembien tengo la posibilidad de más soluciones. Te pediría que si no te es molestia, me enviases alguna fotillo de como te quedó la reparación, de como lo hiciste o de los materiales que empleaste, y ver si lo consigo yo con mi cámara.
Gracias y un saludo.
Pongo un par de fotos para que veáis cual es mi problema.
maikrusty
