no consigo identificar un condensador "hensel flash&quo
comentario del autor Lun Mar 24, 2008 9:25 am
Hola amigos.
Un cliente me trajo un aparato de estudio fotográfico, un Flash profesional.
Tiene un condensador reventado, y el problema es que no sé las carácteristicas
técnicas para cambiarlo por otro.
En el condensador no viene nada escrito que haga referencia a algo que yo conozca.
Los datos del aparato son; MONO PROFI-FLASH HENSEL FLASH. con una entrada de 220v 50 Hz y fusible de 5 amp.
En el condensador todo lo que viene escrito es: HENSEL FLASH, W. GERMANY, TYP V.1, 05.92,
El equipo tiene seis de este mismo modelo pero no comozco a que voltaje trabaja ni los picofaradios.
Los condensadores son negros de 850 milímetros de alto y un diámetro de 350 milímetros. y son electrolíticos.
Haber si alguien me puede decir esos datos, gracias. [/b]
Javierfuer
asistió a la solución Mar Mar 25, 2008 8:36 am
Javier ante todo espero que estes bien , los capacitores efectivamente son electroliticos la medida es en microfaradios y la aislacion por lo menos de 450 voltios son capacitores muy similares a los usados en la electronica de fuentes conmutadas pero son de uso fotografico ya que estos componentes cuando descargan su energia en la lampara de xenon lo tienen que hacer con una gran energia o sea de muy bajo esr ,como te conte cualquier capacitor que consigas para uso fotografico lo puedes reemplazar siempre respetando la polaridad , capacidad y por sobre todo la tension de trabajo .
No te olvides extremar las precauciones pues estas trabajando con alto voltaje .Un saludo , Elektrocintas
elektrocintas
solución Mar Mar 25, 2008 7:52 pm
lo que tu describes es un flash de estudio, yo he subido un diagrama al foro,.
es un capacitor electrolitico flash de al menos (minimo) 330volts de aislacion y 850 uF
si no lo consigues,el equipo puede funcionar igual con uno menos aca tenes el circuito
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=811
aca tenes el site oficial
http://www.hensel-studiotechnik.de/english/index.html
pato
