| comentario del autor | Mie Mar 26, 2008 9:21 am | |
Me encuentro con la sorpresa de que al encender la camara no se ilumina el display, se ve la iamgen pero no hay luminosidadm cuando antes andaba perfecto, Lo del lente quedó bien, saca fotos perfectamente y el mecanismo abre y cierra correctamente, pero me surgió este problema. Revisé contactos, conectores de las bandas de conexión, en fin, todo lo que etá mas a mano de ver. Medí tensión en la cinta que va al display (4 conductores) a la pantallita de iluminación y tengo con respecto masa 5 volt y 2,5volt y en un tercer contacto 0 volt, estarán bien las tensiones? lleva algún tipo de fuente switching para el display o como funciona?? que puede estar pasando?? Saludo y quedo atento a las respuesta que me puedan dar.. Gracias, Daniel. |
| asistió a la solución | Vie Mar 28, 2008 12:36 am | |
El pin 4 es la tierra. pin 1 back light H (alto), pin 2 bach light L (bajo), La otra señal no estoy muy seguro para que sirve, debe ser de control. Es posible que manipulandola, hayas roto ese cable. Salu2. fz3 detalle.JPG (32,35 KB) ![]() |
| comentario del autor | Vie Mar 28, 2008 8:28 am | |
Bueno en pin 1 back light H (alto)tengo los 5 volt, en pin 2 bach light L (bajo) tengo los 2 y pico de volt, nada en la pata que se supone es de control y efectivamente la otra es tierra. Eso mismo pienso, que tal vez al manipular puedo haber cortado la cinta de datos que conecta el back ligth, me deja tranquilo que lo hize todo con el mayor cuidado, pero puede ser que tal vez se cortara. El tema ahora es conseguir el backligth o todo el display, por que según estuve viendo son dos partes separadas pero no se si lo venderán así o todo junto. La otra opción es con mucho cuidado tratr de reparar, si confirmo que esta cortada, la cinta de datos, aunque lo veo muy dificil por lo diminuto. Bueno, muchas gracias por la info y si se te ocurre algo o sabes como solucionarlo avisame! un service de panasonic me dice que les mande la cámara, no me ofrecen de venderme el display. Saludos y gracias, Daniel. |
| solución | Sab Mar 29, 2008 12:19 am | |
Con respecto a tu falla, yo probaria haciendole un puente momentaneo con un cable fino, en el hilo tres, sólo para descartar. Suerte. Salu2. |
| comentario del autor | Dom Mar 30, 2008 3:44 pm | |
De estar cortado justo en ese pliege, se podrá empalmar la cinta soldándole con cuidado algún pelito de un cable fino, tipo bypass?? Daniel. |
| comentario del autor | Mie Abr 23, 2008 11:37 pm | |
Ya hace como tres semanas que quedó y hasta ahora funciona bien. Saludos y gracias por la info. Daniel. |
