| comentario del autor | Mar Sep 04, 2007 8:35 pm | |
tengo el diagrama de la camara pero no se donde pueda estar el problema sdi alguien me pusiede guiar para resolver el problema que es bastante molesto q de 10 fotos solo salgan 2 buenas y no quisiera mandarla a un tecnico por q la ultima vez q mande una me sacaron una pieza y me dijeron q era irreparable la revise yo y estaba buena porfa seria de mucha ayuda si me pudiesen ayudar gracias |
| sin valorar | Lun Dic 17, 2007 9:01 am | |
saludos |
| sin valorar | Sab Dic 29, 2007 11:57 am | |
Quisiera empezar diciendo que no pierdas la confianza en los servicios tecnicos solo porque uno te hizo algo malo. Es realmente desmotivamente cuando viene un cliente a mi taller con esa desconfianza, los entiendo por un lado, pero por el otro quiero darles a entender que es cuestion de documentarse bien antes de llevar su equipo a algun sitio. No hay mejor publicidad que la de un cliente satisfecho. Y esa es mi publicidad, miles y miles de clientes satisfechos. Si un cliente decide no reparar su equipo, mi taller se lo entraga tal como me lo trajo, incluso (en algunos casos) mejor que cuando lo trajo a reparar. En tu caso, que es lo que hacen mis clientes, primero preguntaría en varios fotoestudios que taller te pueden recomendar para que repares tu camara. A veces los fotoestudios saben mejor que nadie quien es bueno y quien no. Dicho esto, no quiero desanimarte en tu afan de reparar tu equipo, pero te digo que una de las partes más delicadas de la camara es la parte del flash. Aun teniendo el diagrama, necesitas varias herramientas para poder trabajar con ella, algunos solo estan disponibles para talleres autorizados. Por ejemplo SONY es obligatorio hacer un ajuste a nivel de software en la camara luego de reemplazada alguna pieza. Por otra parte, el condensador de carga del flash almacena hasta 340 voltios, que si no sabes como descargarlo, puede dañar por completo la camara e incluso darte un fuerte corrientazo jejeje!!! Y no es nada agradable. En resumen, mi recomendación es que trates de conseguir un servicio técnico confiable en donde te puedan solventar la falla. Claro!!! pide primero un presupuesto, lo más probable es que te pidan que dejes la cámara para poder revisarla y determinar exactamente cual es el problema. |
