SONY DSC F707- conector de banda flex dañado.
comentario del autor Jue May 17, 2007 2:34 pm
Saludos amigos. tengo esta SONY F707 que sufrio exceso de humedad, luego de desarmar y secar la camara funciona bien, pero no el flash. consegui una camara de la que saque varios repuestos y pude verificar que el flash está bien, el problema esta en un conector que tiene se tiene oxidados dos contactos donde entra una banda flex. la que da la señal de disparo estroboscopico (flash). segun el diagrama la señal solo pasa por la tarjeta donde esta el conector, ahi no hace nada.
luego va al flash.... asi que podria hacer un puente desde una banda hasta otra o tratar de reparar el conector que esta dañado.
alguna sugerencia por favor.....
no puedo sustituir el conector, porque esta en la tarjeta del CCD. y es muy pequeño como se en la foto.
la banda se ve dañada, pero tengo otra en perfecto estado, el problema es dentro del conector.
Gracias!!!
Tiovivo
tiovivo
