tiene reparacion nikon digital?
comentario del autor Sab Sep 26, 2009 1:31 am
Hola
quisiera saber si tiene reparación mi camará, ella se cayó y en el golpe se le desmontó el lente y no prendió más.
Trate de montar otro zoom, y ver si sacaba fotos, pero no hubo caso, la pantalla esta apagada y da la sensación que se le corrió un espejo..
es nikon d60
lconcha
sin valorar Lun Oct 12, 2009 12:21 am
Lo mejor es que la lleves donde un profesional.
Mermeladita
sin valorar Mie Oct 28, 2009 8:25 am
Hola! con respecto a tu pregunta te voy a tratar de guiar un poco,
a ver si te entendi,tu camara sufrio un golpe por lo visto,bueno por mas que le trates de insertar otro lente o lo que fuera zoom mecanico etc,tiene que ser de la misma marca y modelo;eso por un lado con respecto a que no enciende el display puede que se haya quebrado en algun lado,eso descontando que no tocaran con los dedos el conector,debe ser tipo flex,por que son muy sensibles a descargas electrostaticas!!! por lo general son tipo TFT,{twin film transistor};otra opcion es que se haya microfisurado el cristal,con eso ya no anda,me ha pasado que a simple vista esta bien,pero lo observas con un microscopio y ves que esta partido!!
si todo eso esta bien paso a decirte como trabajan casi todas:
consta de parte electronica y mecanica,{Servos},si la parte mecanica con su motor/es,esta bien,lo primero que hace la parte electronica es chequear los servos y despueslas demas funciones memoria etc,si algo no trabaja,se apaga o no enciende.Esto esta disenado asi para que no se estropee mas de lo que esta,hasta que se solucione el problema,espero que te haya sido de ayuda.
Saludos!! Very Happy
ricardo J.
