Adaptador fireware a usb
comentario del autor Sab Abr 18, 2009 9:05 am
Hola! Necesitaria saber si alguien compro estos adptadores y si realmente funcionan. Ya que tengo una filmadora MiniDv con puerto fireware y una notebook con usb solamente sin ranuras PCI ni Express.
Saludos.
jalils1
sin valorar Jue Abr 30, 2009 2:42 am
Mira no existe ningun adaptador de fireware a usb ya que trabajan similares pero las velocidades son totalmente diferentes.Si lo que queres es vajar las fotos de la tarjeta, si eso lo haces usb-usb pero si lo que queres es vajar los videos a la pc primero necesitaria saver que pc es (placa madre, micro,procesador, capacidad disco)porque para digitalizar video no podes hacerlo con cualquier maquina antigua ya que necesitas mucho espacio memoria, micro.Despues tendrias que ver si tiene para colocar tarjetas PCMCIA ya que ahy si le podes poner un puerto 1394 o fireware (con esto haces transferencia digital con 100 % de calidad) Otra opcion viene para capturar video analogico un adaptador que es como un pen driver que lo conectas USB y en el otro extremo tenes las entradas de audio R y L y la entrada de video que la conectas a la salida analogica de la camara (la salida que conectas a un tv) Pero ahy tambien hay que ver en que norma trabaja tu camara si es PAL-B o NTSC y ver que norma trabaja el adaptador que puedas conseguir te permite trabajar en PAL-N unicamente o tambien en NTSC pero eso ya es con una calidad de entre el 50 y 75% del video original ya que es analogico.
En todo caso si lo que vos queres como finalidad pasar tus videos a dvd te recomentadia que te compres una grabadora de dvd hogareña (son como los reproductores de dvd pero tambien graban) y ahy simplemente le das play a la cam, rec al dvd y ya esta.Hasta hay grabadoras que traen conexion fireware.Perdon por ser extenso pero creo que te comente mas o menos las soluciones.Comentame que pc tenes asi te digo si te puede servir o no.Que tengas mucha suerte
cristiancoro
sin valorar Jue Jun 18, 2009 12:16 pm
De fireware a usb no es posible pero si puedes hacer lo siguiente tu notebook aparte de usb debe traer puerto s-video para captura de video (que es uno redondo con algunos pines), a su vez tu camara debe traer aparte del fireware el puerto para tv que es redondo o semi redondo para conectar a la cámara y 3 cables terminales amarillo (video) rojo y blanco audios L-R (cables RCA) o sea para verlo en TV bien debes comprar 2 adaptadores hembras para RCA, (Para transformar la salida de los RCA de macho a hembra) y un cable RCA a S-VIDEO como este
http://www.sale-adapter.com/images/5FT_4_PIN_S-VIDEO_to_3_RCA_TV_male_Cable.jpg
ahora bien pon atención aqui, el cable S-Video (redondo con pines) que vas a conectar a tu notebook solo te recepta el video de tu camara (terminal amarillo) no te va a receptar el audio asi es que no conectes los otros cables para transferir el audio de la cámara debes tener otro clabe entrada audio y salida RCA como este http://www.ust.hk/itsc/classroom/notebook/photo/cable_audio_pc.jpg
y conectas cualquiera de los dos blanco o rojo al otro adaptador que comprastes (recuerda que el primer adaptador lo pusistes en el cable RCA amarillo de la filmadora) y el otro extremo en la entrada de audio de la notebook te sobrará un cable rojo o blanco eso no importa pues la notebook solo tiene una entrada audio.
En resumen el video lo trasmites por el cable amarillo de la filmadora al cable RCA-S-video amarillo de la notebook y el audio por cualquiera de los 2 cables sobrantes de la filmadora al cable de (RCA - audio de la notebook y listo), Debes buscarte un software adecuado que te reconozca la filmadora, e instalar los codecs adecuados, te recomiendo que pruebes con estos, windows movie maker - sony vega 7 - ulead -
Ahora si lo quieres hacer mas facil compra esta capturadora de audio y video analogica mira aqui
http://www.solostocks.com/lotes/comprar/capturadora-audio-video-dvr-easycap-usb-2-0-ulead-10-espanol-xp-vista/oferta_4230086.html
cundury
sin valorar Jue Jun 18, 2009 3:06 pm
Cunnduy una ves mas te comento, las notebook al igual que las pc comunes traen esa conexion S-Video pero es SALIDA de video, no entrada, es para conectar por medio de cables rca largos una pc con un proyector o simplemente conectar para utilizar de pantalla un tv.
Esas placas o adaptadores por usb yo no los recomiendo para nada, no podes comparar nunca la calidad de eso que es analogico de uso hogareño a una conexion firewire que es digital y de uso profesional.
Despues en cuanto al programa no es buscar uno que funcione con la camara, si no uno que funcione con la capturadora ya que la unica manera de que la pc te detecte la cam es conectandola digitalmente (usb o fireware)Analogicamente nunca te la va a detectar porque va conectado a una interfase (esa seria la capturadora)
cristiancoro
