Problema con video-cámara Samsung VP-DC161
comentario del autor Sab Mar 28, 2009 3:10 pm
Buenas, resulta que tengo un problema bastante molesto con mi videocámara: La enciendo y la pantalla del objetivo se queda en blanco mientras que la pantalla lateral abatible no se enciende. Otro problema es que no se puede apagar, forzándote a quitar la batería. ¿Tiene alguna solución?
Gracias de antemano
Khan_81
sin valorar Sab Abr 04, 2009 3:50 pm
con lo que dices pareciera ser que esta en corto o que tiene algún fusible abierto...
Mermeladita
sin valorar Mar Ago 04, 2009 8:59 am
buenas resurta que sin saber el motivo la video camara de un dia para el otro se quedo la pantalla del lcd en negro/gris. el objetivo unas veces se ve en blanco y otras esta todo negro . si la enciendo luego ya no se apaga si no quito la bateria. alguein puede decirme la causa de este problema y si hay solucion. gracias.
poseidon23
sin valorar Mar Ago 04, 2009 6:28 pm
parece lo mismo que tiene el anterior un corto.
Mermeladita
sin valorar Mie Ago 05, 2009 1:26 pm
y como se puede localizar el corto ya que he desmonado toda la video camara y puedo ver todas las piezas.
poseidon23
sin valorar Mie Ago 05, 2009 3:20 pm
revisa los fusibles, mira cual esta abierto y lo puenteas con el alambre de un fusible mas grande pero que sea del mismo amperaje, normalmente si es un IC el que esta en corto se recalienta o tambien puede ser que solo se haya abierto el fuse porque tuvo una alza de tension
Mermeladita
