Video camara sony dcr-dvd101 no abre la puerta del disco
comentario del autor Vie Jul 10, 2009 8:03 pm
Al dar la opcion de abrir, solamente de escucha que quiere leer el disco pero no abre, y se escucha un tono cada dos segundos. Si alguien tiene el manual de servicio, me seria muy util. Gracias.
JORTES25
asistió a la solución Dom Jul 19, 2009 7:09 pm
No necesitas un manual de servicio... simplemente desarmala y dale un mantenimiento al mecanismo... con eso se suele reparar el problema.
ezevallos
comentario del autor Lun Jul 20, 2009 1:06 am
Lo que pasa es que traté de abrirla, pero llega el momento en que no le encuentro mas tornillos y no quisiera romperla al hacer fuerza, por eso queria ver de que forma se despatan para no dañarla. Es la primera vez que abro una de estas, pero gracias por el comentario, lo tomare en cuenta. Saludos.
JORTES25
asistió a la solución Mar Jul 21, 2009 10:53 pm
Tiene un pestillo al que puedes acceder para abrirla manualmente una vez que la abres.... esta en la parte superior... entre el viewfinder y la lente... es un pestillo metalico que debes mover con un destornillador eso liberara el seguro y se abrira la tapa. Suerte... tienes que observar bien, la primera vez siempre parece que no se puede habrir... ^^,¡.... todavia recuerdo todo lo que me costo ¡¬¬ Suerte.
ezevallos
solución Vie Jul 31, 2009 12:29 am
a veces el selenoide se queda pegado y todo lo que tienes que hacer es mover el broche que tiene facil acceso retirando una tapita y con eso vuelve a funcionar, no hay necesidad de desbaratar toda la camara para esa bobadita, si con eso no se soluciona es que el selenoide esta malo y se debe cambiar.
Mermeladita
comentario del autor Vie Jul 31, 2009 12:41 am
Mermeladita escribió:a veces el selenoide se queda pegado y todo lo que tienes que hacer es mover el broche que tiene facil acceso retirando una tapita y con eso vuelve a funcionar, no hay necesidad de desbaratar toda la camara para esa bobadita, si con eso no se soluciona es que el selenoide esta malo y se debe cambiar.
Me puedes decir de que tapita estas hablando? en donde la localizo?
JORTES25
asistió a la solución Vie Jul 31, 2009 1:20 pm
la tapita esta continuo a la unidad de DVD, quitas un par de tornillos y sale facil, depende de donde este el selenoide, puede ser arriba o al frente de la camara.
Mermeladita
