Desbloquear Palm Treo 600
comentario del autor Vie Abr 06, 2007 7:01 pm
[b]Aqui el software par quien tenga una Palm Treo 600 y la quiera desbloquear
traduccion sacada de Mytreo.net
Muchas veces diversos usuarios del Treo 600 han posteado aqui preguntando en este foro acerca del metodo para poder desbloquear un Treo 600. Os adjunto aqui el metodo para ello, paso a paso, detallado y en Español:
Saludos.
Fuente: www.mytreo.net.
Instrucciones para desbloquear la Treo 600 en Español
(NOTA DEL TRADUCTOR: Traduje RESET como REINICIAR, asi que cuando dice reinicia significa "resetear")
Este parche elimina el bloqueo de red en los telefonos Treo 600 GSM que tengan instalado el firmware versión 3.05 o 3.06.
### Importante ###
Antes de actualizar o desbloquear el firmware de tu Treo 600, es muy recomendable anotar toda la información que aparece en la pantalla Info. teléfono. Con el modo inalámbrico activado, abre la aplicación Teléfono, presiona menu, luego "i" y anota TODA la información que aparece en la pantalla, incluido en número IMEI de tu Treo 600. Existen casos en que todos estos valores se han perdido luego de actualizar el firmware, caso en el que puedes usar Tokenwriter para repararlos.
#### Donaciones ####
El parche de desbloqueo ha sido creado en mytreo.net para ayudar a todas las personas que ha comprado teléfonos bloqueados y no los han podido utilizar con su operador.
Si quieres agradecer al creador de este parche, la mejor forma es haciendo una donación en favor de los niños del mundo.
United Nations Children's Fund: www.unicef.org
#### Método rápido para usuarios experimentados ####
Para ser usado en cualquier Treo 600 GSM con firmware v3.05
1)Descomprime el contenido de la carpeta /unlockme305/ de este archivo zip a una tarjeta SD
2)Inserta la tarjeta SD en la Treo
3)Ejecuta "firmwareupdater" desde la tarjeta SD
#### Instrucciones detalladas para el resto de las personas ####
Si tienes una version antigua del firmware (anterior a la v3.05), entonces debes seguir los pasos de la parte A de las instrucciones *antes* de aplicar este parche.
Si ya tienes instalado el firmware v3.05/v3.06, entonces puedes pasar a la parte B
#### Parte A - Para los que tienen firmware anteriores a la versión v3.05 #####
1. Elije y baja el firmware correcto para tu teléfono
2. Respalda tu Treo
3. Reinicia (Hard Reset) tu Treo. Hay que hacerlo, sino pueden producirse problemas. Para hacer el Hard Reset, hay que mantener apretado el boton de encendido que esta en la parte superior de la Treo mientras se hace un pin reset (reset con el agujero de atras de la treo). Soltar el boton de encendido despues de hacer el pin reset y presionar flecha hacia arriba para borrar todos los datos.
4. Sincronizar el actualizador de firmware (en mi caso ROW 1.12) usando un ID de sincronización diferente al que utilizas regularmente (por ejemplo, crear un usuario nuevo e instalar el actualizador en ese usuario. Cuando sincronices, selecciona ese usuario).
otra opción es
4a. Copiar el actualizador en la carpeta palm/launcher de una tarjeta de memoria SD e insertar la tarjeta en la Treo (recomendado)
5. Ejecutar el actualizador. No encender el modo inalámbrico ni reiniciar.
6. Si el actualizador no es compatible, entonces necesitas un paso adicional. Baja el TokeWriter. Copialo a la SD (o sincronizado como se indico anteriormente). Ejecuta TokenWriter. Escribe write crnm XXX, donde debes reemplazar XXX por el código de operador del actualizador que seleccionaste. Ejecuta el actualizador nuevamente.
7. Resetea el telefono. Ahora estará bloqueado. Sigue los pasos de la parte B.
########## Parte B - Para aquellos con firmware 3.05/3.06 bloqueados ##########
1. Si instalaste cualquier software que encienda el modo inalámbrico automáticamente, desabilítalo. algunos de ellos son (Treo) butler, profiles, Treo Allegro, Lightwav, TreoOffOn, etc.
2. Descomprime todos los archivos desde el archivo zip a tu computador
3. Copia todos los archivos de la carpeta /unlockme305/ a tu tarjeta SD o sincronizalos con tu Treo.
4. Apaga el modo inalámbrico y conecta la Treo al cargador.
5. Ejecuta la aplicación llamada firmware updater. No enciendas el modo inalámbrico o reinicies mientras se ejecuta.
6. Cuando termine la actualización reinicia la Treo.
7. Para probar si el teléfono está desbloqueado inserta una tarjeta SIM ("chip") de otro operador y enciende el modo inalámbrico.
8. Si parece que el desbloqueo no funcionó, reinicia (hard reset) la Treo y repite todo desde el paso 3.
#### Mas ayuda ####
Existe un excelente foro de usuarios de Treo en mytreo.net/forum - Siempre hay gente dispuesta a ayudar.
#### Contenidos del archivo ####
T6GSMUP305.zip (1,055,971 bytes)
/readme.txt (versión original de este archivo, en ingles)
/readme_espCL.txt (este archivo)
/tools/Tokenwriter.prc
/unlockme305/FirmwareFlasher.pdb
/unlockme305/FirmwarePatch.pdb
/unlockme305/FirmwareStackRel.pdb
/unlockme305/FirmwareUpdater.prc
/unlockme305/FirmwareUpdater_deDE.prc
/unlockme305/FirmwareUpdater_enUS.prc
/unlockme305/FirmwareUpdater_esES.prc
/unlockme305/FirmwareUpdater_frPR.prc
/unlockme305/FirmwareUpdater_itIT.prc
Palm Treo 600
T6GSMUP305.zip  (1.01 kb) - firm Palm Treo 600
kenzobit
