| comentario del autor | Mie Feb 28, 2007 3:28 pm | |
| comentario | Mie Feb 28, 2007 8:43 pm | |
Obvio cambiaste de parlante. humedad Fijate en el Jack del Auricular.... si tiene humedad no te va a dejar escuchar por el auricular. fijate que no este golpeado o la pista rayada excesivamente..... sino pasale una goma de borrar si esta marcada. |
| comentario | Mie Feb 28, 2007 10:16 pm | |
saludos |
| comentario del autor | Jue Mar 01, 2007 4:06 pm | |
| asistió a la solución | Jue Mar 01, 2007 9:29 pm | |
Ahora lo que tiene que hacer es: coloque una cinta pegante trasparente en el contacto del parlante para evitar un contacto no deseado con esta parte del celular, luego en donde ve usted que empiezan las dos líneas rojas que luego terminan en los contactos del parlante del celular, solde en cada uno de ellos un alambre de cobre muy delgado, una vez hecho esto pegue una cinta pegante trasparente que cubra estos dos alambres haga esto a la menera en como vienen los flex para los celulares de gama alta. Tenga en cuenta pegar en el mismo sentido los alambres, el marcado con la C va con el conector del centro del celular y el marcado con la D va con el conector que esta al extremo del parlante. Una vez hecho esto notará que el celular tiene sonido otra vez sino, entonces es otra cosa lo que esta afectando el sonido del celular, pero sin embargo intente con esto a ver como le va. Espero haberle ayudado en este caso, pero si necesita ayuda extra en este caso no olvide avisarme. Estamos para ayudarle. WilliamRS C115_C116_PCB & signal trace_EU.pdf (348.25 kb) - Este es el plano |
| sin valorar | Sab Mar 03, 2007 12:22 pm | |
Ante todo Gracias porque queda registro de esto. Ahora la pregunta, El puente tiene que tocar todos los puntos que estan marcados_? Los dos deben tocar C1? o pueden obviarlo e ir directo desde el origen a el punto de destino?. Gracias. Saludos |
| sin valorar | Sab Mar 24, 2007 9:28 pm | |
Suerte. Al |
| comentario del autor | Jue Mar 29, 2007 7:40 pm | |
| sin valorar | Vie Mar 30, 2007 12:23 am | |
| comentario del autor | Vie Mar 30, 2007 10:28 pm | |
