Motorola Rocker E1: No prende
comentario del autor Mar Mar 27, 2007 4:23 pm
Hola a todas, espero q me puedan ayudar.
Tengo 1 motorola Rocker E1 q hace 1 par de dìas se me cayo al agua, lo saque inmediatamente lo seque lo mejor q pude x dentro y x fuera sin abrirlo y al poco tiempo prendio. Pero marcaba error en la pila, marcaba bateria baja y se la consumio en muy corto tirmpo.
Tontamente pense q ya estaba bien xq funcionada de todo al todo y lo puse a cargar, lo cual ocasiono q se apagara y no ha querido prender.
X fin he conseguido el desarmador apropiado para abrirlo y no se le ve nada raro, es decir ni cables sueltos, ni algo quemado o algo asi.
No lo puedo llevar a cualquier modulo de motorola para q lo reparen xq recien comprado fue llevado a q lo liberaran para q aceptara cualquier chip de cualquier compañia telefonica.
No se si podria ser la pila o la vdd nose q pueda ser. Necesito repararlo xq hay tengo mucha informacion muy valiosa, telefonos, direcciones, etc q no me seran facil conseguirlas denuevo.
Alguien me podria ayudar????????
Miriz
sin valorar Mie Mar 28, 2007 7:16 pm
hola.
mira cuando un cel se va al agua , lo mejor es sacarle la bateria de inmediato, destaparlo y ponerlo a secar al viento , no con pistola ni secador.
te aconsejo que destapes el equipo, y lo laves con alcohol isopropilico y un sepillo de serdas suaves, luego lo secas con aire frio. si no te funciona entonces dejas la tarjeta remojando en alcohol de un dia para otro luego lo sacas y lo secas.
espero te funcione
saludos.
alex ruiz
sin valorar Jue Mar 29, 2007 1:31 am
comp , esta bien lo que te comenta alex ruiz , pero si tienes informacion valiosa yo en tu lugar lo llevaria a un centro especializado donde le den limpieza profecional , no te quito meritos por intentarlo , pero puedes provar con algun otro celular donde no corras riesgo de perder informacion valiosa , oks saludos , suerte
anherui
