www.YoReparo.com
nokia 1600 no anda
comentario del autor Mie May 14, 2008 8:15 pm
hola les cuento ,tengo un nokia 1600 dos meses de uso y se murio ,no andubo màs ,como està con garantia lo lleve y me dijeron que la garantia no corre por le tomo humedad y me quieren cobrarla mitad de la que salio ( un curro total) la verdad es que ya estoy un poco cansado con todo esto, al anterior (que era bueno) me lo sepillaron y a su ves al anterior anterior lo perdi ,bueno me comprè este y a los dos mese se muere no se si realmente es humedad como me dijeron el tema es que quisiera alguna orientaciòn para poder repararlo ,desde ya gracias
herr man
asistió a la solución Mie May 14, 2008 8:43 pm
bueno amigo lo que te recoemindo es que lo derives a un centro particular garantizado te va a salir mas comodo.
delcom26
comentario del autor Mie May 14, 2008 9:15 pm
gracias ,es bueno pero me gostaria intentar yo ,algùn habilidad tengo, en casa cambio lamparitas yo y otrs cositas ,igualmente gracias.
herr man
asistió a la solución Mie May 14, 2008 9:50 pm
Hola compadre, me impresiona tu insistencia por reparar tu mismo tu movil. lo primero y basico consigue alchol isopropilico, limpia cidadosamente la tarjeta pricipal de tu equipo con la ayuda de un cepillo de dientes, claro terecomiendo antes que todo de desconctar en displey y lebantar los blindajes haciendo simplemete palanca, dejalo unos 15 minutos que evapore el isopropilico, luego armalo e intenta prenderlo espero te de resultado, es lo mas elemntal que debes haccer para empezar. chau
universal78
asistió a la solución Jue May 15, 2008 7:18 am
Tambien revisa tu pila a lo mejor se descargo por completo y no tiene volateje para encender el equipo,tienes que hacerle buen manteniemiento al equipo para probar....pero si no te enciende seria mejor que lo lleves a alguien especialisado en el tema puede ser que tengas algun componente quemado o en corto y puedes terminar dañando mas el equipo amigo.
goyo!!
asistió a la solución Vie May 16, 2008 1:02 am
Hola amigo , el % 90 de los telefonos que llegan a un service te aseguro que estan con humedad, tendrias que hacer los pasos que te comentaron anteriormente . Si no enciende y te aseguras que la bateria esta cargada entonces deberas reparar la placa y hay que tener las herramientas apropiadas para hacerlo por eso hay que llevarlo a un servicio tecnico.
nicotech
comentario del autor Vie May 16, 2008 7:44 am
Hola gracias por el comentario es cierto ya he observado que se necesita herramientas adecuadas para hecharle mano al menos para desarmarlo bueno al respecto tratare de conseguirlas y/o fabricarlas de ùltima y solo de ùltima lo llevare al servis ,tengo mala experiencia con ellos (a pesar de que yo me dedico a la reparaciòn en otro rubro)no quisiera explayarme mucho con esto para no afectar sentimientos de nadies pero vivo en una ciudad donde es preferible archivar las cosas descompuestas en un galpòn y adquirir un bien nuevo a llamar un servis de hecho tengo dos heladeras y tres televisores archivados ellos pobres ya pasaron por "el servis" bueno ya tienes un panorama del por que de mi insistencia, a tambien me olvidaba la cpu de la compu ,obvio en el galpòn,nuevamente gacias.
herr man
comentario Vie May 16, 2008 5:48 pm
Hola amigo suerte con la reparacion de tu movil espero que no lo rompas con tus herramientas caseras
nicotech
comentario del autor Vie May 16, 2008 8:03 pm
gracias espero poder solucionar, si tuviera algun tipo de orientaciòn con referencia al tipo de herramientas estaria mejor, pero de todas maneras si fallo con las herramientas y con lo que pueda hacer siempre me queda la alternativa del martllo(que la estube pensando).saludos.
herr man
asistió a la solución Sab May 17, 2008 12:36 am
hola amigo, se utiliza una estacion de soldado , un soldador de aire de alta temperatura y flux soldante y hay que darle una temperatura adecuada para no dañarle los componentes, una twinzer. tipo pinza de depilar con punta, pero primero lavas la placa con alcohol isopropilico para quitarle la humedad y dejas que se solvente el alcohol .
nicotech
comentario del autor Sab May 17, 2008 9:29 am
hola gracias cuando la labore e finita te cuento el resultado y ya que estamos que tipo de destornillador es el que se nesesita para sacar la plaqueta (tipo tor,estrella u otro?)
herr man
comentario del autor Jue May 22, 2008 5:53 pm
hola :un poco tarde pero seguro ,màs allà de todo he logrado reparar mi celular ,agradezco a todos por su participaciòn y a Univerasl 78 quien fue el primero en tirarme la posta .saludos gracias
herr man
comentario del autor Vie Jun 13, 2008 6:14 pm
hola unversal 78 conforme me indicastes he podido solucionar el problema del celular espero tu respuesta para poder cerrar el tema.saludos
herr man
