| comentario del autor | Lun Mar 26, 2007 4:06 pm | |
se los agradezco de antemano.. |
| asistió a la solución | Lun Mar 26, 2007 7:30 pm | |
| comentario del autor | Lun Mar 26, 2007 9:09 pm | |
| comentario del autor | Lun Mar 26, 2007 9:12 pm | |
la segunda respuesta no le hagan caso un error de dedo. |
| comentario | Lun Mar 26, 2007 11:44 pm | |
1) dañases el celular por intentar meterle la otra memoria 2) puedes haber quemado un componenete dentro del celular, por ponerle una tarjeta que los contactos no son los mismos (todo trabaja con electricidad, tienes contacto de positivo y negativo, entrada y salida de datos, etc.) Dudo sinceramente que sea problema de software, seguramente la parte que dañaste es la misma que administra la energía que vá para la SIM, por eso dá la falla sólo cuando pones la SIM. Si me lo llevas a mi para arreglarlo te cobraría el doble por andar haciendo experimentos con el pobre celular, la unica opción que te queda es conseguirte el esquemático de los circuitos del celular y verificar pieza por pieza, desde los contactos de la memoria y la SIM para afuera. Espero que tengas buenos conocimientos de electronica, porque los necesitarás. |
