Problema Imagen Mot. K1 (no es flex ni display)
comentario del autor Sab Oct 31, 2009 11:17 pm
Hola queridos amigos... realmente son pocas las veces que ando por aca pero prontito voy a estar seguido molestandolos y ayudandolos en la medida que pueda en base a los conocimientos que adquiera....
Mi problema es el siguiente... hace poco estoy metiendome en el mundo de la telefonoa celular ya sea cambio de flex display etc.. Hace unos dias me llego un MoT. k1 con el siguiente problema:
El celular se mojo.
el celular prende como de costumbre, vibra cuando arranca, se ilumina el teclado, pero en su parte superior no reacciona .. el unico sintoma que da es que el lcd externo me muestra imagen pero no ilumina y el lcd interno directamente ninguna de las dos cosas.
Lo que hice fue cambiar flex primeramente confiado que podria ser eso, pero fue inutil seguia igual, decidi cambiar el lcd externo a ver como reaccionaba pero tambien inutilmente por que seguia igual.
Mi pregunta es la siguiente, estoy a punto de comprar una lavadora, creen que sometiendo la placa a un lavado podria llegar a resucitar por que puede que sea sarro o corrosion... o quizas luego del lavado y resoldando funcione??? O la placa que maneja los display ha fallecido?? y ya no se puede hacer nada??? Saludos Y muchas gracias!!!
lucianoxxx
asistió a la solución Dom Nov 01, 2009 10:48 am
hola podrias probar cambiando el cristal de video antes
wordcel
asistió a la solución Dom Nov 01, 2009 11:49 am
tu tienes problemas con la board que esta en el display sacala y el conector de la pantalla principal debe esta sulfatado, limpialo si no funciona entonces reemplaza la board esa, ese telefono es muy delicado con esa board.
JAIME A SALEBE
comentario del autor Dom Nov 01, 2009 8:47 pm
con que podria limpiar el mother ya que hasta dentro de un tiempo no consigo la lavadora. algo mas casero ? o mas economico? agradeceria si no tambien que me envies algun enlace ya que busque y no encontre sobre como reparar el cristal de video. Muchas gracias!!!
lucianoxxx
asistió a la solución Dom Nov 01, 2009 11:37 pm
para lavar la board necesitas simplemente jabon de lavar loza y un cepillo luego con un blower sin calor la soplas y luego la calientas y listo con eso eliminas la humedad
JAIME A SALEBE
asistió a la solución Lun Nov 02, 2009 12:21 am
revisar cambiar o aplicar jumpers.l..
salu2
K1 IMAGEN.jpg (131.67 kb) -
juancho20
asistió a la solución Lun Nov 02, 2009 4:16 pm
Te podes fijar si no estan sulfatadas las soldaduras de el conector del flex,a veces a simple vista no se ve,resoldalo con flux en pasta y soplador de aire caliente,(si tenes experiencia) y si no vas a tener que usar una estacion de soldado!!
5 years en service oficial,usa una lupa de 10x,o mejor un microscopio de 30x,yo no daba garantia sobre placas mojadas,la corrosion sigue aunque lo limpies master,ademas NADIE tiene en cuenta la condensacion de humedad al exponer el aparato a temperaturas altas y luego entrar en un lugar con aire acondicionado,JE,JE va por dentro master!!ni que hablar de la's/o's que se meten a la ducha hablando por fono!! con una nube de vapor en invierno !!
Espero que te sirva!! Si alguna vez resoldando sentis un olor acido,imaginate a donde se les cayo!!
ricardo J.
asistió a la solución Lun Nov 02, 2009 4:17 pm
ricardo J.
asistió a la solución Lun Nov 02, 2009 4:18 pm
ricardo J.
