| comentario del autor | Mar Nov 03, 2009 2:31 pm | |
| sin valorar | Mar Nov 03, 2009 5:21 pm | |
con errores de +-10% despues compruebes que la baterria retenga carga puedes ponerla a cargar en otro celular igual (lo cual te ayudara mucho tambien para comprobar que tu bateria retenga suficiente carga) o diseñar un cargador con uno que ya no utilices, sacas la bateria e identificas positivo y negativo en tu celular y en los cables del cargador esto lo realizas con el mismo multimetro para no tener error, si tu bateria si carga, (checar con un comprobador de carga de baterias o si lo tienes mucho mejor, si no con el celular identico debe durar mas o menos lo mismo) si todo esto salio bien entonces el fallo esta en el contacto con el cargador o algun circuito de tu celular a la bateria, saludos y suerte espero haberte ayudado. |
