samsung x486 no carga
sin valorar 04 Abr 2007 21:40
Responder citando
ola mira si el el conector esta dañado tienes k cambiarlo o si esta con humedad por seguridad mejor que lo cambies pero puede ser k el pin1 y el pin 6 que son de la carga esten desoldados pra verlo bien usa un microscopio si es asi la solucion es k lo resoldes y listo suerte hojala lo repares Very Happy
comentario del autor 04 Abr 2007 23:17
Responder citando
hola, una pregunta tengo un telefono por aca para reparar no me carga....si enciende bien con una bat cargada. pero no me carga...alguien me puede desir que le tengo que hacer o quitarl si tienen alguna foto se los agradeseria....
gracias....
comentario del autor 05 Abr 2007 01:56
Responder citando
gracias por tu respuesta y te lo agradezco. sabes....los pines por si las dudas ya lo resolde.limpie bien la tableta con solvente. y nada me sigue sin cargar...no se si alguien sabe que tengo que quitarle o cambiarle
sin valorar 08 Abr 2007 03:21
Responder citando
busca el pinout del equipo y verifica cuales son los pines a los cuales deberia llegar tension, luego controla q llegue tension a los mismos, (con el equipo desarmado)... de esta forma sabrias si el pin de carga esta ok...
ten cuidado si tienes q cambiarlo, porq estos equipos llevan los micros pegados, y si das mucho calor (con aire caliente), se te salen las bolitas de estaño para afuera y fueeee el equipo, muere para siempre (se nota q me paso no? jeje), por lo menos no conozco metodo para remover ese pegamento... asi q no lo reparas mas...mejor resuelda con soldador tipo lapiz...si es inevitable el cambio del pin, vuelve a postear a ver si te damos algun consejo para q no lo mates...
Saludos y cuentanos como te fue...
sin valorar 10 Abr 2007 20:57
Responder citando
AMIGO FIJATE QUE LOS SAMSUNG TIENEN BIEN CERCA DEL PIN UN COMPONENTE CHIQUITO QUE SI LO MIRAS CON LUPA DICE F2. CAMBIALO ES EL MISMO EN CASI TODOS LOS SAMSUNG[/b]
