ayuda con nokia 5120
comentario del autor Mie Dic 01, 2004 1:20 am
Hola amigos solicito de vuestra ayuda con un celular nokia 5120
en el cual no tengo señal y me aparece en la pantalla " sin servicio"
Alguna idea de como solucionar este problema , cualquier consejo
o sugerencia será bien venida.
Agradezco de ante mano la ayuda que puedan darme.
chaooooooooo
DIRCOM TECNICO ROOT S.H.E Ltda
DIRCOM
solución Vie Dic 03, 2004 4:15 pm
verifica el contacto de la antena, cambia el N701, y el 19.44 de no ser asi cambia el duplexer...
saludos.....
Razz
tecniequip
asistió a la solución Vie Feb 10, 2006 11:03 pm
buenas, mi pana antes que cambies el duplexer y revises la antena tienes que chequear si esta en el nan indicado tu celular que lo mas seguro es que sea eso selecciona el NAM con tu linea y sino has lo que te dijo el pana ...
shelix
asistió a la solución Jue Mar 02, 2006 9:41 pm
Primero debes revisar el conector de antena externa con el multimetro en continuidad si no tiene continuidad cambialo , otro punto que debes revisar es el sintetizador de frecuencia uno que es blanco y esta debajo del que dice 19.44 o activas el field test y determinas si esta malo o no .
CS
asistió a la solución Sab Abr 01, 2006 10:33 pm
hola, si ya probaste los antes mensajes prueba cambiando el chip de recepcion que esta en la parte superior dela otra cara de la tarjeta. Es comun que este componente se dañe. luego comprueba con el field test
Tina
asistió a la solución Sab Abr 01, 2006 10:34 pm
Tina
asistió a la solución Mar Abr 11, 2006 11:26 pm
hola si la isiste todas las opciones que te dieron mis colegas porque no hacen una resoldada total de los cristales para asi de esa manera suber la señal.
supercharly86
asistió a la solución Lun May 22, 2006 11:29 pm
hola:
te sugiero cambiar el VCO 19.44, primero, segundo: si no funciona cambia el cristal que esta junto, y tercero si sigue igual cambia el plussa-5, te sugiero tambien que en cada prueba verifikes la temperatura del p/a y la continuidad del contacto de la antena al sw que esta antes del p/a es un componente color verde 003. saludos
iusauntelfirts
