hola, tengo problemas con el jostick de un k300; no funcionaba porque estaba sucio y al desoldar la chapita superior del mismo levanté las pistas por lo tanto el jostick ahora no funciona. ¿Alguién podría facilitarme un plano técnico para orientarme ya que no tengo modo de seguir la pista?, o sugerencias.
Desde ya gracias. Gonzalo de Uruguay.
esto te puede ayudar comentanos como te fue,,. un saludo
juanemiliob
comentario del autor
Lun Dic 04, 2006 12:51 am
Impecable tu aporte pero sigo sin ver donde conectan la pata superior y la inferior del jostick,(la de abajo y la de arriba) las de la chapita que retiras para limpiar debajo de la palanca o van a mas ya que las otras por lo que observo están correctas me podrían orientar un poquito mas . gracias
gonzalo de los santos
sin valorar
Lun Dic 04, 2006 4:14 pm
correcto compañero.....las patas( la de arriba y abajo) van a masa...... si fueron una de esas dos en las cuales se levanto la pista..... testea donde tenes masa en la placa...y lo puenteas... con que puentees una de las dos esta bien... un saludo...... contanos como te fue..... suerte..
juanemiliob
Mar Dic 05, 2006 1:26 am
tu saves que no me funciona ni se imuta solo cuando lo pulso para abajo o si lo muevo mucho sobretodo para atras se apaga sugeris algo?????
solución
Mar Dic 05, 2006 5:03 pm
hola.... lo limpiazte bien al joistic cuando lo tenias desarmado..???? eso puede hacer que no haga contacto....
otra cosa es que veas que el CI que controla el joistic y el teclado... que no este roto o que este bien soldado...te digo por que a mi me paso eso.. lo saque y lo volvi a soldar y anduvo.. puede ser que algunos de los pines este en corto circuito y por eso se apague.. proba con eso... si no vemos que mas hacer... suerte..
juanemiliob
sin valorar
Mar Dic 05, 2006 5:35 pm
che gonza porque no lo mandas a un tecnico
cristian paccot
sin valorar
Vie Mar 02, 2007 4:16 am
Mi amigo, lamento decirte que te va v ser muy dificil reparar ese tipo de problemas ya que por ahi pasa una conexión quese une a la "chapita" que vos decís. una vez que se corta esa conexión deja de funcionar el joystick. yo una vez reparé eso haciendo surcos con una aguja y luego soldando con estaño en pasta, estación soldadora y mucha paciencia. espero que por lo menos tengas la última de estas "herramientas".
de mando fuerzas para que lo puedas reparar. no dejes de escribir. Saludos.
GetInfo
sin valorar
Lun Mar 12, 2007 6:18 pm
Hola a todos la mejor forma de reparar el problema de jostick es de no resoldar lo unico que tienes que hacer es echar un poco de alcohol isopropilico a el jostick empiesas mover para todo lado hasta que el liquido que echaste deje de hacerse negro de suciedad luego te diriges hacia un lugar donde parchan llantas de auto te prestas a fletas su aire para limpiar radiadores y con este aire empieza a sopletear en la palanquita y unas 3 veces luego lo armas y ya esta solucionado el problema , sin nesecidad de soldar o cambiar ya que al hacer esto mayormente lo arruinan el teclado y ahi pa que te cuento suerte es 100% probado suerte
fj-fede
sin valorar
Sab Mar 31, 2007 11:19 pm
lo que dicen es cierto este modelo igual que el k310 tienen ese problema y la mejor solucion es limpiar y resoldar por soldaduras frias se precenta esta falla
tecniconivel
sin valorar
Lun Abr 30, 2007 1:39 pm
Hola! tengo un k300 y el joistick funciona mal: en ocasiones no anda para abajo, otras veces para el costado, etc. Como puedo hacer para arreglarlo? mi mail es adrxp@hotmail.com
GRACIAS
adrxp
sin valorar
Lun Abr 30, 2007 2:02 pm
Mira, muchos telefonos tube en mi mano y por ahi leí que solo limpiandolo (sin desoldar) ya funciona. La verdad es que yo lo limpié con alcohol isopropilico colocandole una gotita por la parte superior y moviendo el cursor de un lado hacia el otro pero habré reparado un 15 % de lo s que tube y volvieron a la semana. Eso pasa porque lo único que hace es mover la mugre hacia los costados, entonces con el tiempo se vuelve a ensuciar. lo que me funciono en un 90% fue desarmar el joystick y limpiarlo con una aguja de jeringa. Si lo desarmas vas a ver que donde estan los contactos tiene una manchita negra esa manchita es la suciedad que tiene), eso es lo que tenes que sacar con la aguja, lo volves a armar y listo.
Tips:
1- Para desoldar tené mucho cuidado con las chapitas de abajo y de arriba que son las que sujetan la carcaza, porque al calentarse mucho se suele soltar el contacto que esta en la plaqueta y eso lleva conexiones internas. Si se suelta eso no funciona mas tu joystick.
2- Usa mucho flux y cinta desoldante para que sea mas rápida la extraccion y no tengas que calentar tanto las pistas.
3- Para desoldar yo utilizé un soldador tipo cautin de 30w y la la limé y le hice filo del tamaño de el joystick para que desuelde las 3 patitas laterales a la vez.
4- Al armar, fijate que la chapita de la carcaza del joystick este bien apretada porque sino va a ser mas fácil que le entre suciedad nuevamente.
5- NO recalientes las pistas porque son MUY DELICADAS.
Bueno, me extendí un poco pero espero que te ayude y ayude a quien lea esto.
Te deseo mucho éxito en tu proyecto. Si puedo voy a colocar unas fotos del cautin. SUERTE AMIGO
GetInfo
sin valorar
Lun Abr 30, 2007 2:03 pm
Tips:
GetInfo
sin valorar
Lun Abr 30, 2007 2:04 pm
Tips:
GetInfo
sin valorar
Mar May 01, 2007 8:02 am
hola Gonzalo
sabes no explicas si erres tecnico o aficionado pero en fin, trata de usar tu multimetro parea que como te dijo el compa, que tendras que perforar con una agujita y para limpiarlo, sin desarmarlo puedes conseguir gasolina blanca y aplicarsela con una jeringa de insulina, y si esto no te da resultado, consiguete un jostick de ericsson 610 y listo .
suerte chauuuuuuuuu
elchavalito
sin valorar
Mie May 02, 2007 11:08 am
Gracias a todos por las respuestas. No soy tecnico, es por eso que no quisiera meterme en cosas complicadas. He desarmado mi celular para solucionar el problema del joistick pero me encontre que no era tan facil. Mi idea entonces fue ponerle unas gotas de WD-40 (en Argentina es un aerosol para aflojar tornillos) pero antes de hacerlo quiero prevenirme de no poner peor las cosas...
adrxp
sin valorar
Mie May 02, 2007 4:19 pm
La verdad el w40 es conocido como un aflojatodo pero me gusta mas la gasolina blanca o alchol ya que estos ultimos te remueven la muegre . la gasolina es un poco grasosa , mientras el alchol no te recomiendo porngas mejor gasolina .
y si no quieres complicar mas tu telefono busca un tecnico, y veras que tiene remedio chauuuuuu
elchavalito
sin valorar
Jue May 03, 2007 11:37 am
Gracias por todo, luego les cuento
adrxp
sin valorar
Mie May 16, 2007 11:10 pm
hola realiza los pasos que te indico si el amigo que logro reparar solamente un 15% es porque no lo sopleteo con una compresora (para limpiar raiadores de auto) si realizas con eso se solucionara para que correr el riesgo desarmandolo a mi me resulto 100% trabajo en esto mucho tiempo suerte
fj-fede
sin valorar
Mie Jun 20, 2007 5:44 pm
Hola a todos, aqui le envio la solucion para los que perdieron o no saben donde van las chapas de ariba y de abajo. Con el permiso de juanemiliob utilise su imagen posteada y le agrego la modificacion, funciona al 100% solo hagan el puente entre las dos chapas y el punto del centro del lado derecho, no la masa.
Espero que les sea de gran ayuda.
Desde Panamá me despido de todos ustedes.
edipro4
sin valorar
Vie Ago 24, 2007 12:26 am
Hola compañeros, miren estuve leyendo pero no encontrè la soucion a mi problem, lo que me pasa es que no me anda la "bolita", jeje, la perilla del medio, me dijeron y por lo que he leido que debe de ser mugre, como hago para desarmarlo? y limpiar esa parte.¡ osea, como hago para sacar la carcaza y todo.¡¡¡
espeor alguna respues y disculpen mi ignorancia,
jhonna
zombieuy
sin valorar
Vie Ago 24, 2007 8:36 am
Probe limpiando el Joistick de mi K300 con alcohol isopropilico y el resultado fue a medias: anda mejor pero no del todo. Aclaro que no lo pude sopletear con aire porque no tenia con que. Solo le inyecte el alcohol y movi la palanquita para aflojar la suciedad. Ahora tengo un nuevo problema y es que se me fue el alcohol para la pantalla y me quedo mas oscura en la parte de abajo. Tiene solucion?
adrxp
sin valorar
Dom Mar 16, 2008 11:40 pm
Gente e leido varios expocisiones de diferentes usuarios y le paso a comentar mi experiencia...
Resulta que mi Nokia K300a (asi me sale cuando lo abro con el soft. de Sony) no funcionaba bien el famoso jostick , se me ocurrio sacarlo , GRAN ERROR .
A persar de aconsejarme que no lo isiera y realizara como varios lo an comentado "inyectarle algun solvente y remover el jostick para que se salga la suciedad " y que siga funcionando bien...
Sucedio que al desosldar el jostick se CORTARON algunas pistas , intente repararlas pero NO se pudo ;las misma van por el medio de la placa (tipo sandiw) .
Me dejo de funcionar las teclas 7, 8 y 9 , y el jostick no funcionava mas.
Encontre aca unas imagenes de la placa y eso me ayudo a repararlo .
Les adjunto algunas imagenes.. , las NUEVAS conecciones se realizaron con los pelos de alambre de las bobinas de una vieja radio de onda larga , hay que seguir las conecciones y corroborar que queden bien .
Espero tengan suerte y les sea de ayuda mi experiencia , aaa ...hay que usar algun tipo de lupa para hacer las conecciones /soldaduras
juan380
sin valorar
Sab Ago 02, 2008 12:14 pm
[img] puente del joystick del sony ericsson k300[/img]
