K300 no funcionan algunas teclas
comentario del autor Mar Oct 31, 2006 9:44 pm
Hola, tengo un problema con un k300 me lo trageron por que no funciona el yoistic y ahora no funcianan las teclas 1 2 3 7 8 9 y aceptar y tampoco prende la luz de arriba a la izquierda del teclado.
Muchas gracias!!
psdelectronica
asistió a la solución Mar Oct 31, 2006 9:46 pm
Pregunta el telefono se cayo o mojo ?
gusanour
comentario del autor Mar Oct 31, 2006 9:49 pm
No se que le paso originalmente, cuando me lo trageron andaba el teclado per4o cuando desolde el yoistic se me salio una pista, luego cuando lo solde no anda ni el yoistic ni esas teclas.
psdelectronica
asistió a la solución Mar Oct 31, 2006 9:50 pm
buscale la vuelta por el lado de la pista que se salio
debe ser por ahi el problema
gusanour
comentario del autor Mar Oct 31, 2006 9:51 pm
Ok. gracias!
psdelectronica
comentario Mar Oct 31, 2006 9:52 pm
hola tenes idea si el k500 es la misma placa ?¿? por que tengo una fotos con las fallas de ese modelo .. avisame y te paso
lycaon
comentario del autor Mar Oct 31, 2006 11:55 pm
La verdad, no se si es la misma placa, si podés mandámelo por las dudas. Lo veo y a lo mejor tengo suerte. Gracias
psdelectronica
asistió a la solución Jue Dic 13, 2007 2:26 pm
cambiale el cristal q esta a la derecha de donde se conecta el display es uno azul como de .5x.5cm. con eso queda
lalo_garciav
asistió a la solución Vie Dic 14, 2007 10:33 am
mira yo tuve el mismo problema hacele un puente de donde comienza la pista que cortaste y cambia el deslisador por las duda es plastico y cuando lo calentas que precionado por dentro
HILACHACHELO
asistió a la solución Lun Ago 04, 2008 12:53 pm
esto te sirve para saber con teclas va tambien el joystick
K300_Keypad_Joy.jpg (172,09 kb) - se encuentra en esta pagina esta imagen
tonnyth5
solución Lun Ago 04, 2008 12:57 pm
solucion joystick solo has el puente que va del joystic al 1-3 y y el que va al 7-9
espero que te sirva
tonnyth5
