lavadora ultrasonica apuntes y experiencias
comentario del autor Sab Abr 07, 2007 7:33 am
Hola amigos... les cuento q me compre una lavadora ultrasonica de 60w (anda a saber sin son realmente 60w, es una marca china media berreta, pero bue...) pero me he llevado una pequeña decepcion. Lo primero q hice fue ponerle alcohol isopropilico, y meti una placa de c115 q tenia un poquito de sulfato en la etapa de carga si mal no recuerdo, pero era muy poquito, y le di dos lavadas de 90 segundos...y la limpio re bien...hasta ahi chocho yo... pero de ahi en adelante he puesto varias placas, y las q tienen mucho sulfato (estan muy blancas) no las limpia casi nada...meti una de un v360 y en la primera lavada no removio nada, la cepille un poco para q se afloje el sulfato, meti de vuelta y solo removio un poco, pero siguio con mucho sulfato... que puedo estar haciendo mal? sera q necesito usar algun otro liquido q no sea alcohol??? si pruebo con thinner?? no hay riesgo de q explote no? el alcohol se calienta bastante...por eso pregunto... o a lo mejor yo deposite demasiadas expectativas en este aparatito y no hace milagros como yo pensaba...
Bueno espero la respuesta de los mas sabios...Saludos y gracias por su tiempo.
vevo
asistió a la solución Sab Abr 07, 2007 1:36 pm
el alcohol no es el mejor medio para eliminar sulfato.
para ello debes usar bicarbonato de sodio disuelto en agua tibia.
pato
comentario del autor Dom Abr 08, 2007 12:04 am
si, ya habia leido sobre eso je, y es mas , hasta hice pruebas hace unas semanas... puse a hervir un poco de agua, compre 250gr de bicarbonato en la farmacia.. y meti un poco en un jarro de aluminio junto con una placa sulfatada, luego de un par de minutos, la saque y la meti en thinner, espere, limpie y puse a secar arriba del monitor, pero valla grata sorpresa, siguio con sulfato :S... de todo esto hay algo q no me cierra, porq ustedes me dijeron q use agua comun de la canilla, pero esta contiene diversos minerales, entre ellos, sales, lo cual facilitaria mas la formacion de sulfato...
bueno, la pregunta consisa seria, pongo agua con bicarbonato dentro de la lavadora ultrasonica y pruebo de nuevo? despues con q seco? thinner? pongo en remojo en thinner o pongo thinner en la lavadora y vuelvo a lavar?
gracias amigos.
vevo
asistió a la solución Dom Abr 08, 2007 2:44 am
comp, vevo , por que no pruebas metiendo unas horas la tarjeta en agua tibia con bicarbonato y posteriormente a la caja ultrasonica , yo voy a probar asi , por que yo tambien tengo una caja y de repente como que dudo de su eficacia , compita un saludo
anherui
comentario del autor Dom Abr 08, 2007 7:33 pm
voy a probar a ver q pasa... a lo mejor puede funcionar, porq el agua con bicarbonato "ablandaria" el sulfato, y la lavadora lo terminaria de sacar...eso espero por lo menos...
el tema es el sulfato q se forma por debajo de los bga...por que lo demas, con un cepillo y thinner yo lo limpiaba barbaro... pero abajo de los bga no llegas con nada, entonces yo suponia q la lavadora, con la cavitacion q produce en el liquido, removia lo q estaba debajo de los bga... pero al parecer no...
bueno sera cuestion de seguir experimentando...estaria bueno q alguien q supiera mucho de quimica nos ayudara...mas q nada tambien para prevenir q luego de lavar se vuelvan a formar hongos con el paso del tiempo (suele suceder)...
Saludos amigos. Gracias a todos.
vevo
comentario Dom Abr 08, 2007 8:05 pm
Amigos yo he usado thinner en mi lavadora y me ha dado buenos resultados , claro si es una tarjeta con mucho tiempo sulfatada hay que hacerlo varias veces o con con un cepillo y thinner .
CS
asistió a la solución Lun Abr 09, 2007 3:56 am
comp , vevo , tambien me a dado resultado , meter isopropilico a precion de bajo de los bga , no se si tengas a la mano esa herramienta , es un bote como spray , ( asi como , a precion ) con un puntero , lo indicas bajo el bga y listo , me a dado resultado en varios cels oks , saludos . compita , te deseo exito ...
anherui
asistió a la solución Lun Abr 09, 2007 4:33 am
el bicarbonato debe ser recien disuelto y mejor en agua tibia y preferiblemente en tarro de vidrio pirex o inoxidable, (aluminio no).
si el sulfato esta viejo ya hizo piedra, tenes que darle mas tiempo.
la maquina de 60w puede que sea para limpiar joyas, asi que debes tenerle paciencia, la lavadoras ultrasonicas que yo conozco tienen 100w. o mas
para tener alcohol isopropilico en aerosol que pueda llegar a cualquier parte de la plaqueta, pueden leer este viejo post mio
del año2004, yo siempre rellemo mis aerosoles
Idea ArrowComo rellenar aerosoles con el liquido que quieras
Ultima edición por pato el Lun Oct 15, 2007 9:31 pm, editado 1 vez
pato
comentario Lun Abr 09, 2007 5:00 am
comp , pato ... gran aporte , no cabe duda que todos los dia se aprende algo nuevo , gracias , se me adormecen las manos, por echar mano a tu aportacion... jejejeje , gracias, bye ..
anherui
asistió a la solución Mar Abr 10, 2007 12:29 pm
Vevo lo mio es casero.
Agua hirviendo, un tason de vidrio con la placa dentro, agrego el agua, y le echo el bicarbonato encima, o sea el bicarbonato va a hacer efervecencia.
Lo dejo mucho, tapado, casi te diria que unas 6-8 horas.
A veces cuando veo mucho sulfato, le pongo un poco de bicarbonato en los sectores afectados, en seco y luego hago el proceso.
retiro limpio con agua hirviendo para sacar el Bicarbonato y enjuago por unas horitas en tinner o en alcohol segun laplaca.
y aplico limpiacontactos debajo de lo que me parece que puede traer problemas.....
Saludos.... igual todos damos vueltas sobre lo mismo, y ahora me voy a leer lo de pato..saludos
Hansen
comentario Mar Abr 10, 2007 7:26 pm
Perdón si lo que puedo decir es inapropiado y mas que una respuesta es una pregunta, no será una mejor solución utilizar agua desmineralizada con bicarbonato en vez de agua común, hago referencia a esto porque creo que todos saben muy bien que si no se le hace un buen enjuague el agua común posee minerales los cuales facilitan la formación de sulfato.
Tuve poca experiencia con las bateas de limpieza por ultrasonido y tengo entendido que dan buen resultado siempre y cuando sean de una potencia razonable y sobre todo real, también tuve contacto con un fabricante de las mismas (Argentino) y me dijo que una buena maquina para el trabajo que necesitamos realizar en las placas seria la de 40W.
Conozco gente que utiliza 50% de Alcohol Isopropilico y 50% de Thiner y le da un excelente resultado.
Espero les sea de utilidad mi info, estoy viendo en invertir en este tipo de equipamiento para utilizar en mi negocio, pero quiero sacarme todas las dudas antes de invertir una suma importante de dinero en este tipo de equipamiento.
ramotrebor
comentario del autor Jue Abr 12, 2007 1:27 am
veo q nuevamente esto se pone interesante...
con respecto a lo del agua destilada (desmineralizada) yo tambien comparto esa opinion, por mas q despues enjuaguemos, me parece q lo ideal seria usar agua q no deje minerales en la placa...
y me llamo la atencion pato lo q decias de q las lavadoras buenas son de 100w aproximadamente...eso me dejo desconcertado...todos los tecnicos q conozco tienen de 30 o de 40w...no sabia q venian de tanta potencia...aparte en mercadolibre solo veo de 40 o de 50w mas de eso no vi :S y salen casi 800 pesos, asi q no quiero imaginarme cuanto sale una de 300...:S:S:S
bueno espero sigamos aportando ideas...muy bueno se ha puesto esto..
Saludos muchachos, cuando lo crea correcto cierro el post y valoro.
vevo
comentario Jue Abr 12, 2007 4:19 am
Bueno lo que menos quiero es provocar conflictos con esto que voy a decir es simplemente a modo de info, Pato no tomes a mal esto es simplemente una pequeña corrección que quiero hacer basado en la breve investigación que hice con respecto a estos equipos y basándome en la fuente mas confiable, el fabricante, no creo que las lavadoras ultrasónicas de 300w sirvan para el tipo de placa que nosotros manejamos, de hecho creo que las que hay de esa potencia son bastante grandes y se utilizan para la limpieza de inyectores de autos, es mas el fabricante de este tipo de maquinas (la persona que les había comentado en el post anterior) me informo en una larga charla que tuvimos que una de mayor potencia a 40w podría ocasionar la destrucción de ciertos sectores de nuestras placas (ejemplo una de 80w) así que imaginensen una de 300w. Creo que el problema de este tipo de maquinas radica en que no tienen la potencia que dicen tener entonces los resultados no son los esperados.
Con respecto al Agua destilada o desmineralizada creo a mi entender que seria lo mas adecuado siempre y cuando usemos algún tipo de agua, pero me inclino por la mezcla 50% alcohol isopropilico y 50% thiner.
Otro dato importante es que la maquina que tengo en vista de 40w Industria Argentina directo de fabrica oscila entre los 650 y 700 pesos y el tamaño de la misma es superior a la Made in China.
Les dejo una imagen de la maquina.
ramotrebor
comentario Jue Abr 12, 2007 5:25 am
comp ,ramotrebor por el contrario lo que comentas nos sirve a todos .
yo me pregunte a mi mismo , mi caja ultrasonica es apenas de 40w y no alcanza la potencia para limpiar las tarjetas logicas!!!
pero ahora con la investigacion que hiciste , es mas facil comprender que la caja, no hace por si sola el trabajo completo , si no que, necesita ayuda de una limpieza anterior.
o de plano que la caja susodicha, no sirve para la limpieza profecional de una tarjeta logica !!!! que es, lo que nos queda bastante claro!!!!!!
en pocas palabras . la caja no sirve mas que para limpiezas superficiales , y nos regresamos a lo convencional !
si!!!!!! a lo que nos habia dado resultado siempre !!!!
antes de que salieran las dichosas cajas ultrasonicas , comp ramotrebor , un gran saludo y te deseo exito , muy buen comentario ..... bye
anherui
comentario Jue Abr 12, 2007 6:28 am
Bueno anherui me alegra que te haya servido a modo de info mi pequeño aporte y como para agregar un poquito más de condimento al tema les dejo una duda y una posible respuesta…
Estas son las características de las maquinas las cuales supongo deben de utilizar al menos la gran mayoría:
Baño ultrasónico KDG
Descripción: Baño ultrasónico KDG
Peso: 0.8kg
Baño ultrasónico Net (TYQ - 9050)
Descripción: Baño ultrasónico 30W/50W variable para el limpiamiento de componentes electrónicos y placas PCB. Es totalmente controlado con el procesador CPU y tiene una pantalla digital que muestra la potencia, tiempo y estado del trabajo.
Usa una filtración permanente de frecuencia alta lo que asegura un ciclo muy eficaz de limpiamiento que va a producir los resultados deseados.
Igual como los demás productos nuestros este baño esta diseñado con una protección anti-estática.
ESPECIFICACIONES:
Entrada : 210V-230V
Potencia : 30W-50W
Supersonic : 39KHz-41KHz
Peso: 0.86kg
Lavadora ultrasónica AOYUE 9050 de doble potencia
Descripción: Limpiador de doble potencia que se controla con el microprocesador y está construido con la función antiestática.
- Diseñado con dos potencias intercambiables: 30 W y 50 W.
- Pantalla digital de potencia, tiempo y estado del trabajo.
- Controlado por ultrasonido continuo de alta frecuencia para un alto resultado en la limpieza.
- Diseñado especialmente para limpiar accesorios electrónicos, joyas y ornamentos.
Especificaciones:
Potencia: 220V
Consumo de energía: 30W / 50W regulable
Frecuencia de operación: 40 kHz
Capacidad: 500 mL
Dimensiones: 165(w) x 85(h) x 45(d) mm
Dimensiones exteriores: 165(w) x 85(h) x 45(d) mm
Peso: 1kg
Estas son las características de las maquinas a las que yo depósito mi confianza y creo que pueden realizar un trabajo muy superior a las que estamos acostumbrados habitualmente:
Especificaciones:
Batea de Acero Inoxidable.
Transductor Piezoeléctrico.
Temporizador Analógico.
Capacidad 1,5 litros.
Dia. 165 mm Prof. 100 mm.
Frecuencia Ultrasónica 50 Khz.
Potencia 40 W
Bandeja Porta Inyectores.
1. INTRODUCCIÓN
El Transductor Piezoeléctrico convierte a la energía electrónica en ondas mecánicas, estos Transductores Piezoeléctrico están alojados en el exterior y debajo de una Batea de Acero Inoxidable.
Las ondas producidas por los transductores generan dentro del líquido cavitación, acción por la cual produce especialmente en los inyectores una penetración en sitios inaccesibles por otros métodos
2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
La cavitación es un fenómeno que se produce cuando un líquido se comprime y luego se descomprime, durante esta descompresión se producen zonas de vacío que implotan para llenar el hueco producido generando una gran energía
Esta energía alcanzada por este colapso es convertida en calentamiento y energía cinética.
Esta energía ayudada por detergente actuará en el proceso de limpieza muy poderoso.
Esto reemplaza el cepillado y solo necesita tener la potencia necesaria acorde al líquido utilizado, este líquido se comporta como la impedancia del Ultrasonido y cuanto más denso es se amortigua y produce menos cavitación.
3. ALGUNOS EJEMPLOS DE USO:
Automotor: Limpieza de Inyectores (Diesel o nafteros), bombas eléctricas, etc.
Cirugía: Limpiezas de Herramientas: catetes, sondas, etc.
Electrónica: Limpieza de placas de circuitos impresos, eliminación de FLUX de solduras, contactos electrónicos, terminales, etc.
Galvanoplastía: Lavado y desengrase de todas las piezas previo al tratamiento de niquelado, cromado, zinc, etc.
Industria farmacéutica: Limpieza de mecanismos usados en producción de medicamentos.
Industria mecánica: Lavado de piezas de tornería automática, remoción de aceites, piezas estampadas en plásticos o resinas, rodamientos, válvulas, etc.
Informática: Limpieza de mecanismo de impresoras, circuitos impresos, cabezas de impresoras, cartuchos INK-JET, etc.
Joyería: Limpiezas de joyas y piedras preciosas, cadenas, collares, mallas de relojes, mecanismos de precisión, etc.
Óptica: Limpieza de lentes de contacto, armazones de lentes, instrumental quirúrgico, etc.
Odontología: Limpieza de herramientas e instrumental utilizado, vidrios, cerámicas, plásticos, fresas, prótesis, coronas, puentes, eliminación de yesos, remoción de cementos, etc.
Química: Lavado de vidriaría en general, remoción de proteínas, sangre y líquidos de cubetas, pipetas, etc.
Relojería: Limpiezas de mecanismos y pulseras de relojes.
Seguridad: Lavado de detectores en general, mascaras antigas, anteojos de protección, etc.
Service: Lavado de piezas mecánicas y electrónicas de teléfonos celulares, video cámaras Remoción de FLUX o suciedades orgánicas de plaquetas electrónicas, etc.
Si bien son muy parecidas entre los datos técnicos que se detallan creo que hay factores de construcción que hacen la diferencia, creo que la única manera de comprobar si pueden dar un buen resultado es por medio de prueba, así que cuando adquiera esta maquina tratare de buscar dos placas lo mas parecidas en cuanto el deterioro por sulfato y probar una con esta maquina y otra con la que estamos mas acostumbrados a ver, hasta entonces dirían los cazadores de mitos mito o real.
PD: Las primeras tres reseñas corresponden a las imágenes que están adjuntas en este post y la ultima a la imagen de mi post anterior. Demás esta decir que las especificaciones e imágenes fueron extraídas de GSMServer.
ramotrebor
comentario Jue Abr 12, 2007 1:27 pm
Jejeje me gustaria comprar, una tinita de esas a ver como, trabaja si se puede que postes los datos de compra te lo agradeceria mucho , y en lo que respecta a el bicarbonato de sodio, con agua calientita a mi lo lei aqui y me a dado buenos resultados, pero ademas hice una cajita de madera con foco de 100 wats y el celular, lo pongo ahi y parece que ayuda al secado .
logicamente la cajita mide 40 x40 y el foco esta a mas de 25 cms . de distancia de el celular lo dejo aproximadamente 2 horas .
espero que me digan si esto es bueno o dejao de hacerlo.
gracias y un saludote al Pato por su aportacion de el relleno de spray, y a Anehuri un saludote compa.
y sobre todo lo que me ha dado por buen resultado es explicarle al cliente que se le va a hacer ya que es un trabajo muy laborioso y lleva tiempo .
gracias a todos por hacer el foro y sus aportaciones
elchavalito
comentario Jue Abr 12, 2007 6:02 pm
Hola ramotrebor, muy bueno tu listado de maquinas disponibles, (je parece que fueras distribuidor), ya que hay bastante oferta en la plaza y muchos no tienen bien en claro que hacer y de repente pueden malgastar el dinero.
en cuanto a la potencia, no se con que parametros se mide actualmente, sabras que en los 57 años que tengo hace rato que conozco el ultrasonido y sus multiples aplicaciones,en el tiempo han ido evolucionando los resonadores, tal vez consigan buenos resultados con 40w , yo lo dudo, por que son maquinas de joyeria y a veces se pueden usar para destapar cabezales de impresoras, cuando el liquido a usar es disolvente de la tinta, es asi que potyencia la accion del disolvente.
igual a veces me falla la memoria ya que hace mucho usabamos un liquido en base a kerosene para limpieza mecanica.
pero tampoco es bueno dejar la maquina dos horas funcionando, mejor hacer ciclos cortos con descansos
en lo que si no estoy de acuerdo es en esas supuestas mezclas de alcohol y thinner ya que quimicamente no aportan nada y no tienen fundamento alguno de limpieza.
el bicarbonato lo pueden disolver en agua corriente tibia, por que la dureza del agua no va a afectar la tarea del bica.
sí para enguaje, se puede usar agua destilada, por que es ahí donde las sales deben ser eliminadas y en ese caso el alcohol no lo hace y menos el thinner.
pato
asistió a la solución Jue Abr 12, 2007 7:03 pm
Pato te cuento que no soy distribuidor de este tipo de equipamientos ni mucho menos, simplemente comparto la información que he conseguido ya que estoy muy interesado en este tipo de maquina para mi negocio y como lamentablemente estoy cansado de las soluciones milagrosas me tomo el trabajo de hacer una investigación lo mas profundo posible, por la info que conseguí llegue a la conclusión que este maquina Industria Argentina es la que mas se puede adaptar a mis necesidades, no digo que no necesite un cepillado posterior pero vos bien sabrás que el tiempo en este trabajo es oro y si obtenemos un buen resultado de principio será una tarea mucho mas ventajosa a la hora de la etapa final.
Con respecto a las maquinas en si y su funcionamiento me inclino por estas de 40w y no por algunas superiores como son las de 80w ya que como dije en otro post el fabricante me comento que podría dañar las placas, no puedo dar fe pero me remito a la información de quien las fabrica.
Si estoy de acuerdo con utilizar ciclos cortos ya que no es aconsejable para el equipo tenerlo todo el día prendido de hecho los timers que traen no permiten realizar ciclos extremadamente largos.
Estoy en desacuerdo con el tema de realizar la limpieza con agua corriente, para que aportar minerales a la placa cuando los podemos obviar de entrada haciéndolo con agua destilada desde un principio, recorda que un mal enjuague posterior puede dejar residuos en nuestras placas los cuales son una amenaza a la hora de la generación de Sulfato, otra cosa con respecto a la limpieza, no crees demasiado en el alcohol isopropilico como agente de limpieza, bueno esta es la info que conseguí:
Esta consulta se la realice al departamento de Soporte de Electroquímica Delta.
Roberto Martinelli escribió:Mi duda es la siguiente, cual es el mejor producto para la limpieza de componentes electrónicos que posean sulfato producto de agua o humedad, un ejemplo seria el sulfato que se produce en las placas de los teléfonos celulares por acción del agua o humedad.
Desde ya muchas gracias por su atención.
Roberto Martinelli
Y esta es la respuesta por parte de ellos:
Electroquímica DELTA escribió:Sr. Martinelli, gracias x su consulta.
lo mas aconsejable es limpieza con alcohol isopropílico, ayudado con acción mecánica (cepillado), para eliminar el óxido y las sales de sulfato superficiales.
lo que hay que señalar es que las partes metálicas atacadas son irrecuperables.
saluda atentamente,
Ing. Leonardo Eidelson
Bueno Pato ya sabes que esto no es para generar discordia simplemente un cambio de ideas o debate, creo que es la única forma de obtener buenas respuestas a cambio y así entre todos obtener el mejor método para emplear en nuestro labor día a día.
PD: Pato sos un groso sabelo y te respeto mucho.
ramotrebor
comentario Jue Abr 12, 2007 8:02 pm
muy interesante
una pregunta esta dichosa labadora ultrasonica la emplean para labar celulares nojados ,sulfatados
low_bateri
comentario Jue Abr 12, 2007 8:30 pm
low_bateri escribió:muy interesante
Si esta maquina se utiliza para lavar las placas de los equipos mojados o con Sulfato producto de varios factores diferentes, también para eliminar resinas, flux y demás.
ramotrebor
asistió a la solución Jue Abr 12, 2007 8:52 pm
Sé que es fuera de lo común, pero en algunos casos en que la placa ni con la mejor limpieza resucita, me arriesgo a dejarlo unos 15 minutos con jabon en pasta, y posteriormente lo lavo con agua con bastante presión y después isopropílico. Ya el jabon en pasta me eliminó algun óxido muy profundo, y ni que decir de grasitud acumulada en la placa (y flux).
Pero como dije, último recurso.
gringos
comentario Jue Abr 12, 2007 10:40 pm
chicos la verdad que asi con personas como ustedes se aprende muchisimo ...
Sigan asi que asi cambian el mundo ...
saludos y que esten bien
lycaon
comentario del autor Vie Abr 13, 2007 1:35 am
mmmmmmm hay algo de lo q nadie se percato q es interesante...
pato comento q las sales no se remueven con alcohol, y mucho menos con thinner, y esos dos productos son los q mas usamos nosotros!!!
pato: el unico liquido q remueve los minerales (sales) es el agua destilada???
porq me ha pasado con muchos celus, q despues de remover el sulfato y dejarlos en remojo tanto en alcohol como en thinner, al tiempo vuelven a formar hongos...eso es por las sales q deben quedar supongo...
les cuento q la lavadora q compramos nosotros, mi jefe la compro en paraguay creo, y a q no adivinan cuanto sale ahi...
35 dolares!! a lo mejor por eso es tan berreta, aunq es muy parecida a las de las fotos...es digital... y es china...
bueno saludos amigos y gracias por aportar...
pd: estaria bueno q este post lo dejaran si se hace mas largo en temas "importantes" en los primeros post del foro, asi queda para q todos lo lean...
vevo
comentario del autor Vie Abr 13, 2007 2:06 am
bueno mientras esperaba respuestas me puse a buscar en posts viejos (llegue a la pagina 19 una por una :S jeje) porq me acordaba q habia varias cosas interesantes... me tome el atrevimiento de copiar y pegar dos textos de compañeros nuestros, me parecieron importantes retomarlos para tenerlos en cuenta, ademas por si alguno no los leyo...el primero q pongo es de Pato, y el segundo de Brumi, aqui estan...espero sirvan:
Pato dijo:
yo sugeri en este foro la limpieza con bicarbonato para quitar los restos de sulfato, en lo posible con agua caliente -que su nombre quimico es carbonato acido de sodio-
ya que esa "acidez" es en realidad alcalinidad y es la que reacciona para disolver las sales depositadas en los contactos, esta solucion es una alcali suave (o debil) y no ataca a los metales de ningun tipo, aunque por su caracter ionico, conduce algo la electricidad, asi que luego de usada hay que lavar primero con agua destilada y luego con thinner.
el vinagre es acido acetico y es considerado un acido debil o suave, al mezclarlo con un alcali ambos se neutralizan quitando todo efecto.
el acido ataca a los metales produciendo corrosion y no es tan facil de diluir con agua asi que los efectos del vinagre a largo plazo aunque laves o uses thinner son desastrosos tanto como que puedan aparecer nuevamente sulfatos.
un efecto que producen los acidos: corrosion. como se produce la corrosion
dos metales distintos que esten cerca y que la separacion entre ellos haya humedad acida, se produce una pila, esta diferencia de potencial entre metales produce la migracion de atomos de un metal hacia el otro usando para ello el medio acido, ese proceso es conocido como corrosion y se presenta como depositos verduzcos o azilados de supuesto sulfato, en realidad son sales mas complejas. este efecto tambien se produce por la grasitus que dejan nuestros dedos cuando manipulamos pilas que luego son sometidas a la presion del resorte de contacto.
si son de materiales distintos, ahi tenemos una fuente de corrosion.
asi que a no poner cualquier material en los contactos de las baterias
Brumi dijo:
El principal problema cuando se mojan los celulares es que se forman depósitos de diferentes características.
En general los coloreados azulados o verdosos son oxidos o sulfatos metálicos y los depósitos de color blanco son hongos.
cualquiera de ellos pueden generar problemas en condiciones de humedad.
Los coloreados tienden a cortar las pistas de los impresos que son de muy pequeño tamaño, pero los hongos son conductores y son los que más afectan al funcionamiento del terminal.
Yo utilizo para su limpieza un aparato de limpieza por ultrasonido con un líquido de marca Alcanox, con esto elimino todo esos depósitos tanto los metálicos como los hongos, luego de esto los seco en un precalentador a 120 ºC por unas tres horas.En general si al aparato no le pusieron la batería luego de mojarlo quedan funcionando y bien sin problemas pero cuando le pusieron la batería "lo prendí un instante a ver si andaba" muchas veces quedan con problema.
Por ejemplo en los SE se les rompe el BGA de carga o el del micrófono...
Saludos muchachos
vevo
comentario Vie Abr 13, 2007 2:17 am
Bueno esta consulta le acabo de enviar a una de las empresas químicas mas grandes de Argentina principalmente en el área electrónica, muchas de ustedes la deben conocer pero no voy a revelar la empresa hasta obtener una respuesta por parte de ellos.
Este es el texto tal cual les hice llegar a la empresa que ya les comente.
Mi consulta es la siguiente, trabajo en electrónica, mas precisamente en reparación de teléfonos celulares y el problema que tenemos en el foro que frecuento con mis colegas es con que limpiar las placas las cuales se mojan y forman sulfato, la mayoría cree que con el alcohol isopropilico no es suficiente para quitar en profundidad los hongos en la misma sin importar el proceso que se le aplique, batea de ultrasonido, cepillado mecánico, etc. Les solicito esta información porque creo que son las personas indicadas para darnos el soporte que necesitamos para efectuar una mejor labor día a día y saber en que productos podemos depositar nuestra confianza.
Desde ya muchas gracias.
Roberto Martinelli
Apenas tenga la respuesta la publico para el conocimiento de todos nosotros.
ramotrebor
comentario Vie Abr 13, 2007 2:33 am
para ramotrebor, bueno habras visto por ahi que un colega dio una descripcion mia de lo que es el sulfato, por cuanto a la respuesta publicada por ramotrebor de Electroquímica DELTA no es correcta
decir que el alcohol te va a sacar el verdin o sulfato no es acerta y trae mas confusion
yo dije usar agua corriente para disolver el bica pero el lavado debe ser con agua destilada, inclusive algun jabon no ionico como el que se usa para lentes no estaria mal.
bueno pongo el tema en importante como pidieron por ahi
Nota:
a partir de ahora todos los mensajes llevan valoracion de comentarios
ya que los pongo yo.
Ultima edición por pato el Jue Sep 06, 2007 5:23 pm, editado 2 veces
pato
comentario Vie Abr 13, 2007 3:04 am
pato escribió:para ramotrebor, bueno habras visto por ahi que un colega dio una descripcion mia de lo que es el sulfato, por cuanto a la respuesta publicada por ramotrebor de Electroquímica DELTA no es correcta
bueno pongo el tema en importante como pidiero por ahi
Pato no quiero que creas que los post míos son en contra tuyo ni mucho menos, también desconozco de química así que no puedo afirmar si lo tuyo o lo del ingeniero de Electroquímica Delta están en lo correcto o no, creo fervientemente que como colegas que somos debo volcarme mas en tu opinión ya que lo que vos nos comentas es con total desinterés económico y por parte del Ingeniero esta el lucro cesante por detrás, igualmente estoy esperando la respuesta de otra empresa competidora a Electroquímica Delta para tener en este caso una tercera opinión, me gustaría que en base a la info que manejamos vayamos puliendo ideas de cual seria la mas apropiada forma de limpiar nuestras placas, a lo que voy es crear una guía bien completa desde lo mas completo hasta lo mas básico para quien tenga la posibilidad de tener todas las herramientas y aquel que recién comienza con los métodos tal vez un poco mas caseros.
Un poco de Off-Topic.
Pato me estoy dando cuenta que sos un tipo que la tiene muy clara y sabes lo que mas me gusta de este debate que me reconforta mucho ponerme o tratar de ponerme a la altura de las circunstancias, a pesar de ser muy nuevo en este foro me doy cuenta que aun queda gente muy grosa en cuanto a conocimiento con ganas de ayudar. Laughing
ramotrebor
comentario Vie Abr 13, 2007 5:15 am
comps , me encanta la manera de " que cada quien externa su punto de vista " esto es un foro de gente que sabe, lo que hace !!!!
estoy orgulloso de pertenecer a este foro de debate y analisis ..
ojala que todos los post se debatieran como este ...
no se trata de confrontar fuerzas , se trata de ayudarnos unos a otros ,
en un bien comun ...
comps , encantado de saludarlos , y que todo siga igual .. yo, mejor me voy jeje ..bye
anherui
comentario Vie Abr 13, 2007 7:57 am
Estamos en un foro abierto donde no hay gente envidiosa , ni tampoco creida ni petulante , sino es un foro de ayuda mutua y que dia con dia la experiencia de unos , o de uno nos servira a todos .
Para desarrolar mas profesionalmente nuestro trabajo
FELICITACIONES A TODOS
y cantemos we are the champions Embarassed espero haber escrito bien he animo t solo una preguntita servira secarlos en mi cajita
elchavalito
comentario Mie Abr 18, 2007 3:33 pm
hola compañeros en la pagina gsmlandia se vende una cubeta y en el modo de empleo dice q la mezcla q se utiliza es 50% alcohol isopropilico y 50% de agua destilada, esta mezcle esta bien??
charc
