Motorola U6 con falla de teclado.
comentario del autor Jue Jul 19, 2007 3:01 pm
Tengo en mi poder un Motorola U6 RED con una falla de teclado, no le funcionan las teclas 3,4,5,9,# y un par de teclas mas, alguien tiene idea de que pueda ser?
aetheriusar
asistió a la solución Jue Jul 19, 2007 3:23 pm
revisa ja menbrana que no este rota, pero con mucho cuidado que es muy sensiblelevantas y la vuelves a poner luego de limpiar.
si no te da es problema de la tarjeta.
salu2
dfree
asistió a la solución Jue Jul 19, 2007 8:30 pm
No amigo, rara vez se rompe esa "membrana"...Y no intentes despegarla, porq no vas a poder...(Seguramente lo dejas sin luz, (es una luz quimica q produce esa membrana), ya q se rompe muy facil)
Seguramente es el cristal q maneja el teclado...Se encuentra por debajo del blindaje central, son dos cristalcitos iguales en forma y tamaño, el de mas a la izquierda es el culpable... Generalmente se daña cuando hacen el testpoint... (experiencia...jeje)
Busca q en este foro postearon el diagrama hace un tiempo...
Si necesitas ayuda para interpretarlo, pedinos q con gusto te ayudamos...
Saludos y suerte con eso Wink
vevo
solución Vie Jul 20, 2007 10:43 am
hola aetheriusar asi es como dice vevo, es problema de ese cristal, te recomiendo que lo remuevas con una pistola de calor y flux organico, si aun no funciona debe de reemplazarlo, y si sigue igual, tendras que recargar el software, te lo digo por experiencia con ese equipo ya me paso esa falla. saludos.
beto251172
sin valorar Lun Ago 13, 2007 12:56 am
Los cristales a los que hacen referencia lo ideal es remplazar el que esté averiado o retirarlos y puentear como se muestra en la figura del archivo adjunto.
luisuc
PUENTES TECLADO U6.JPG  (48,6 KB)
PUENTES TECLADO U6
luisuc
sin valorar Jue Dic 06, 2007 1:09 pm
hola quisiera preguntar, ke funcion tienen los cristales, solo son simples puentes? de antemano gracias por la informacion.
ernesbar
sin valorar Jue Dic 06, 2007 1:21 pm
No, generalmente tienen alguna funcion, pero al hacer el puente forzas a hacer andar esa parte del micro...
En realidad supongo q deben estar como fusibles mas q nada...Por eso lo mejor es cambiarlos, no hacer el puente, porq al hacerlo dejas ya vulnerable al micro...
Hay q pensar q motorola si se puede ahorrar 0.01 centavo, lo va a hacer, porq con la escala a la q produce (millones de telefonos al año) eso significa mucha plata, asi q para algo estan...
De todas maneras a mi tampoco me queda muy claro su funcion.
Saludos.
vevo
sin valorar Jue Dic 27, 2007 1:02 pm
Hola Amigos, queria saber donde se pueden conseguir los cristales, por que por lo que vengo leyendo aca ese es mi problema ya que no me funcionan algunas teclas, esto se puede comprar en alguna casa de electronica o donde? saludos!
Vitu
vitu2001
sin valorar Vie Ene 04, 2008 2:49 am
Primero que nada compañeros ir a lo mas logico, si no responden tus botones,tal ves lo que pase es que esten dañados esos botones, talves tengan umedad y se hallan oxidado por dentro, asi que abra que destaparlos para limparles y raparles un poco, SI TUS BOTONES DEJARN DE FUNCIONAR TODOS AL MISMO TIEMPO, posoblemente sean esos cristales.....
SALUDOS
Cheddiex
sin valorar Mar Feb 05, 2008 12:18 pm
con una yilet o cuchilla bien afilada empiesas a despegar los extremos inferior izquierda y derecha sin cortar el
teclado sensible ejemplo empesando parte de abajo por el microfono usando alcohol puro abundante
de esta manera el pegamento que tiene este teclado se despega de la placa y a medida que lo vallas despegando
tienes que hacerlo con la llema de los dedos sin mover las teclas metalicas redondas ojo he,,,, NOTA en todo el proceso con abundante alcohol , la luz de este teclado sencible probiene de dos contactos que estan en
la parte superior que ba reforsado con el flex o ribo de subir y bajar bolumen estos dos contactos hacen conexion
con la placa por medio de carbon color negro en forma de pegamento tambien lo quitas de la palca con alcohol y rapido lo pegas al teclado para que cuando lopongas el teclado te de luz una vez despegado el teclado puedes hacer la limpieza que tu quieras y abrobechar a darle calor moderada mente a la placa por si esta humeda ojo proteje el orificio del microifono tambien puedes limpiar las teclas metales redondas sin romper el teclado despues puedes poner el teclado con buen calculo y sincronizacion te las teclas a modo de que queden bien sentradas de esto depende mucho de que no se te traben, y los contactos de luz los presionas fuerte con tus dedos para que hagan contacto...NOTA al poner el teclado debe estar todo limpio seco y sin grasa de tu mano
si despues de esto sige igual lla puedes estar seguro de que son los dos cristales que lla conoces..........o software
att steve 84 de Honduras s.p.s
steve84
sin valorar Jue Feb 21, 2008 5:18 pm
Los cristales son proteccion antiestatica, suelen ser resistensias en serie con un varistor(componente que al detectar cierto voltaje lo deriva) a masa. Motorola porque no nos quiere ponen bga(ic con soldadura por "bolas de estaño")... Cambiarlos es complicado, no imposible pero si complicado.
gustavo_david
sin valorar Lun Ago 11, 2008 5:50 pm
tengo que puntear todos lo puntos con soldadura o nada mas los que muetra la imagen???
yeizon
sin valorar Lun Ago 11, 2008 5:53 pm
este es
este
yeizon
sin valorar Lun Ago 11, 2008 6:29 pm
porfavor como se puntea muestren una bueno explicacion se los agradesco mi coreo es camivli123@htomail.com
yeizon
sin valorar Dom Ago 31, 2008 4:15 pm
Wenas....
parceriitos ..La verdad es ke soii muy novato en estooo
Y me arriesgue a "desensamblar" un motorola u6...
pero surgio un problema :S
Lo ke sucede es ke lo desmonte completamente ..y introduje la board(tarjeta) en alcohol Isopropilico....
hasta ahi bien....
peeroo cuando lo arme de nuevoo ... ya no le sirve el microfonoo :S
Me pueden ayudar ? ? ?
De antemano muchas gracias ...
Julian Lizarazo
juliandres1901@hotmail.com
Crying or Very sad
