| comentario del autor | Jue Jun 26, 2008 11:55 pm | |
Muchas gracias de antemano . |
| asistió a la solución | Vie Jun 27, 2008 8:56 am | |
| asistió a la solución | Vie Jun 27, 2008 12:38 pm | |
1- Vas a probar de que tus auriculares esten funcionando con otro telefono del mismo modelo, si no funciona es que el tuyo tiene fallas las cuales pueden ser: a)- que los auriculares se hayan quemado. b)- que estos no esten conectados como se debe. c)- que el conector en modo Switch no este funcionando, en este caso es problema del telefono. 2- Para ver si este funciona hasta la distribucion vas a destapar la cajita donde se unen los auriculares y el conector que va al telefono, ojo eso es solo en lo que es auricular, te vas a fijar si estan soldados los cables de audio(parlantitos) y vas a medir impedancia, si estos no te dan entonces debes destapar el auricular en los paralantitos, pero si vas a hacer todo esto mi amigo te conviene comprar otro(auricular) nuevo nomas. 3- en caso de que todo lo mencionado este bien y luego de ver si hay continuidad del conector a la cajita de union de conector a auricular, vas a revisar el conector del telefono, este tiene switches para el "r" y "l" que van a unos resitores de baja impedancia, los vas a buscar siguiendo las pistas y vas a ver si es alli el problemas, si no es alli entonces revisa el conector conectandolo al del telefono y medi que se abran los switches, eso es simple, medi en que estado esta antes de conectar y luego de conectar vas a ver si abren o no. Es todo por ahora, hay mas respecto a esto, ya me paso unas veces... |
| asistió a la solución | Vie Jun 27, 2008 12:58 pm | |
Muestra.rar (4,08 kb) - Muestra.rar (4,08 kb) - |
| comentario del autor | Vie Jun 27, 2008 8:26 pm | |
| comentario del autor | Jue Jul 24, 2008 11:04 pm | |
| solución | Mar Jul 29, 2008 5:58 pm | |
pulpoch escribió:esto es mas o menos lo que te mencione en el post anterior |
