problema con motorola motorock w5
comentario del autor Vie Ago 08, 2008 7:25 am
hola bueno dias, les queria consultar un problema que tengo con un motorock w5 y la verdad que es bastante extraño mi problema. el tema es asi.
Enciendo el telefono y va todo perfecto, cuando empiesa a prenderce el parlante ase un ruido como si una tecla estubiese apretandoce.
bien cuando ingre... aparece la tecla 6 apretada constantemente, y por hay tambien aparece el numero 5 pero sigue aprentandoce la tecla numero 6 bien por hay no siempre tambienme aparece las teclas de el vulomenn como si yo estubise traando de bajar o subir el vulumen, bien . que hice?, desarme el celular, y mire las teclas, aparentemente esta todo perfecto porque cada tecla ase su respectibo clik, cosa que me parece muy raro, porque de ultima no tendria que hacer el tipico ruidito de una tecla normal, bien la consulta es, este problam consta por algun tema de que sea software?, cosa que se que esto lo soluciono poniendole un monterpack y chau problema, pero el tema es que como no se si es el sofware les consulto a ustedes si es pocible que sea el software, aclaro que en una de las desarmas, el sistema arranco perfectamente y hasta pude interactuar con el telefono, pero despues empeso otra ves con el problema, bien de ser el software, me gustaria sola saber con que programa me es conbeniente poner el monsterpack que ya lo tengo, una pregunta aparte de todas las demas,, lo puedo meter con el rsd lite 3.6 de ser asi agradeceria si me pueden ayudar, y si es pocible LO ANTES POCIBLE. muchas gracias y perdon por quitarles su tiempo.
joel_dj1
solución Vie Ago 08, 2008 9:59 am
Dudo que sea software. Aunque las chaputas de las teclas estén conrrectamente, no impide que exista óxio debajo de estamanteniendola contionuamente en contacto y hasta conectada una tecla con la otra. Seria cuestión de levantar con cuidado la membrana del teclado para ver la condición de esa parte de la placa. Si no hubiera daño allí, ya tendrías que buscar el problema en los controladores del teclado, que ya es un tema un poco más avanzado y complicado para solucionar, ya que incluye reemplazar componentes.
gringos
comentario del autor Lun Ago 11, 2008 7:53 am
si la verdad que tenias razon.. directamente y con muco cuidado.. levante . vendria a aser. la parte de la teclas.. y lo limpie con cuidado con alcohol y depues lo seque .. con un nseador. de pelo.. y me salio andado en su perfeccion.. desde ya muchas gracias por las respuestas!!! ..
joel_dj1
