| comentario del autor | Jue May 15, 2008 10:32 am |
Hola gente! les trasmito un problema que se presento con mi sony W200. Desde hace unos pocos dias empezo a prenderse y apagarse cuando cargo la bateria. Lo extraño es que me indica que carga pero en realidad realiza poca carga...casi nada...cambie con otro cargador y nada....que sera?...desde ya muchisimas gracias por sus respuestas
| asistió a la solución | Jue May 15, 2008 10:46 am |
en primer lugar habria que flashearlo para descartar problemas de flash... cuando lo encendes funciona normalmente? o presenta errores ?
| comentario del autor | Jue May 15, 2008 12:16 pm |
emanuelr88 escribió:en primer lugar habria que flashearlo para descartar problemas de flash... cuando lo encendes funciona normalmente? o presenta errores ? Hola emanuel! .. si cuando lo desconecto el telefono anda normalmente, pero la bateria se carga muy pero muy poco.. muchas hgracias por tu respuesta |
| asistió a la solución | Vie May 16, 2008 8:20 am |
Puede ser sucio o huemdad en el pin de carga que genera un corto en el equipo........probastes con otra bateria a ver?
| comentario del autor | Vie May 16, 2008 8:34 am |
goyo!! escribió:Puede ser sucio o huemdad en el pin de carga que genera un corto en el equipo........probastes con otra bateria a ver? Hola Goyo! mira voy a probar de limpiar y conseguir otra bateria. Muchas gracias |
