| comentario del autor | Mie Jul 01, 2009 5:40 pm | |
El celular funcionaba para la compañia Personal, mi hno me lo regalo y entonces lo libere para poder usarlo con mi chip de Claro. Al inicio del proceso encendi el cel en "modo flash" y verifique los siguientes datos: Boot Loader: 08.26 SW Version: R374_G_0E.42.0BR Para liberarlo use el scotty2_8.26_downgrader_v2 que me llevo la version del Boot Loader a la 07.D0, como tenia que ser, y despues use el Motorola_Unlocker_2005 para liberar y listo, salio todo bien. Puse mi chip Claro en el cel, tomo el nuevo IMEI y reconocio todo, hasta le pedi a mi novia que me llamara y recibio normalmente la llamada, pero no conteste, hasta ahi no habia tocado el teclado. Cuando quiero ya usar el cel, me encuentro con que solamente funciona la tecla de Power, entonces busque y busque, hasta que encontre el KEYPAD FIX FLEX que sirve para arreglar este problema que es comun despues de la operacion de desbloqueo. Para flashear el KEYPAD FIX FLEX use el RSD Lite, en 5 segundos me hizo el flash, pero el teclado siguio sin andar. Me llamo la atencion que aprete una tecla y el volumen se subio completamente, eso podria hacer pensar que el flex que conecta los botones del volumen se hayan dañado, cosa que no revise, porque apretaba cualquier tecla y me aparecia el volumen. Lo que si hice fue sacar la bateria un tiempo largo, volver a flashear el KEYPAD FIX FLEX, y nada lo soluciona, lo unico que hizo esto fue que ni siquiera apretando cualquier tecla apareciera nada, solo el power funciona ahora. Ahora no se que hacer y no encuentro ninguna solucion en internet, todos dices que con el Keypad Fix Flex se soluciona enseguida, pero este no es el caso. Si me pueden guiar se los voy a agradecer. No se si flasheando un Monster Pack me lo soluciona, pero no se como hacerlo y que tengo que usar para hacer backup del cel, la informacion que hay en internet es muy confusa para este procedimiento. |
| asistió a la solución | Vie Jul 03, 2009 9:12 am | |
saludos cualquier cosa pregunta |
| comentario del autor | Vie Jul 03, 2009 12:15 pm | |
Gracias Mario por la respuesta. |
| asistió a la solución | Vie Jul 03, 2009 12:23 pm | |
| comentario del autor | Sab Jul 04, 2009 11:04 am | |
que me tengo que fijar para poner una MP acorde con mi modelo de cel???... porque hay muchas MP pero tengo miedo de poner una que no sea la correcta y me mate el cel... si alguno me puede guiar se lo voy a agradecer!!.. |
| asistió a la solución | Sab Jul 04, 2009 4:48 pm | |
tenes que buscar el monster pack segun esto: Boot Loader: 08.26 SW Version: R374_G_0E.42.0BR espero te sea de ayuda |
| asistió a la solución | Sab Jul 04, 2009 5:10 pm | |
| comentario del autor | Sab Jul 04, 2009 9:26 pm | |
Gracias.. cuando solucione el tema, valoro todas las respuestas... |
| solución | Dom Jul 05, 2009 12:30 am | |
| comentario del autor | Lun Jul 06, 2009 11:54 am | |
Le tire de nuevo el Keypad Fix Flex y sigue igual. y ahora??... que hago?? aclaro por la dudas de nuevo que antes de liberar el cel, el teclado andaba perfectamente... |
| sin valorar | Lun Jul 06, 2009 1:32 pm | |
| comentario del autor | Lun Jul 06, 2009 5:02 pm | |
Te digo que acabo de hacer el "upgrade" del boot loader al 8.26 que era el que tenia el cel originalmente, y le tire de nuevo la monster pack, y sigue sin andar bien el teclado. Apenas lo enciendo y toco una tecla se pone la pantalla del volumen y se empieza a subir al mango, alguna que otra tecla agarra pero enseguida el volumen se interpone. Revise las teclas del costado (sin desarmar porque no tengo el destornillador y no se que destornillador se usa) y las teclas funcionan bien, las aprieto y vuelven normalmente y hacen tope tambien normalmente. Puede ser que se pueda deshabilitar el flex que maneja esas teclas?... lei por ahi que si hago eso me quedo sin el auricular del tel, y eso la verdad no me serviria porque el tel lo uso para hacer llamadas obviamente, es del todo verdad esto que te comento? desde ya, geacias!! |
| sin valorar | Mar Jul 07, 2009 7:46 am | |
si tenes la posibilidad de probar seria bueno probar para descartar, si con eso no funciona no queda otra que repara pds..... saludos y comenta |
| comentario del autor | Sab Jul 11, 2009 9:08 am | |
ayer despues de 3 dias tirado ahi el tel porque no conseguia los destornilladores, directamente puse el chip y lo prendi, y salio andando lo mas bien... cosas locas de los aparatos.. asi que ya tengo tel y funcionando lo mas bien... gracias Mario!!!!! |
