Fuerza de rozamiento y la correcta alimentación
Mie Dic 01, 2004 6:44 pm
Este post es para comentar el artículo Fuerza de rozamiento y la búsqueda de la correcta alimentación publicado en YoReparo.com y escrito por Daniel Singermann.
Ultima edición por mauricio el Mar Feb 01, 2005 5:20 pm, editado 1 vez
mauricio
Jue Dic 02, 2004 6:59 am
Exelente... me exime de todo comentario. Que no se terminen, para poder seguir desasnandome. Muchisimas gracias
Jorge
jorge iturri
Jue Dic 02, 2004 12:11 pm
Me parece interesante la explicación que da acerca de la fuerza de roce, aunque para mí no fue nada nuevo.
Creo que el hecho de que se usen partes compatibles a los productos HP en sus impresoras son los precios elevados de las mismas y lo difícil que resulta para la mayoría conseguir las originales, y por no decir los altos costos de los servicios autorizados HP.
La gente de HP tiene la última palabra para poder subsanar esta anomalía.
Jaime Moros
jaime137
Mar Dic 07, 2004 4:07 pm
Quería aportar, si alguien ya no lo hizo, cuando las gomas tomadoras de papel están muy desgastadas y lisas y los liquidos no logran recuperar, que la rugosidad se puede acrecentar incluso compensar el desgaste con una película fina de sellador de siliconas (fastix, por ej.) golpeando suavemente con la yema del dedo la superficie para darle una rugosidad homogenea. Desde luego es una salida de urgencia sobretodo para Pick Up que ya no se consiguen como es el caso de algunas máquinas muy viejas.
Aguilotro
Vie Dic 24, 2004 9:13 am
Muy buena informacion, si a alguin le sirve, en casos donde no se tiene ninguna manera de cambiar el repuesto (rodillo de goma) se puede salir del paso pasando al rodillo una lija fina con mucho cuidado hasta que tome rugosidad.
Claudio.
Invitado
Mie Dic 29, 2004 8:08 pm
es muy importante el comentario y la explicacion en el caso comun de las impresoras 6l y 5l hay una banda que es la que retiene la pila de hojas yo la despego con cuidado y la hago girar 180º y me ha dado exelente resultado tambien con el rodillo principal de las matriciales le paso una lija pequeña para aumentar el rosamiento raynoldjose@yahoo.com
Invitado: merlyn
Mie Dic 29, 2004 8:11 pm
es bueno en el caso de las impresoras hp 5L y 6L hay una banda rectangular que retiene la pila de papel yo le doy vuelta 180º y me ha resultado tambien le aumento el rosamiento al rodillo principal con una lija pequeña
atte raynoldjose@yahoo.com
Invitado: merlyn
Lun Ene 10, 2005 3:20 pm
ta gueno, pero fisica ya sabiamos.
igual ta mou bueno.
tincho
thetincho
Vie Ene 28, 2005 11:24 pm
pegale papel de lija o tela esmeril
Invitado
Mar Feb 01, 2005 5:15 pm
Pense que este era un sitio de tecnico no de magos. No pueden arreglar el equipo de un cliente lijando los rodillos o pasando pegamento a un pad. Eso es para un usuario final que no tiene un pesos ni quiere gastarlo. Pero una empresa seria que contrata a un tecnico espera que la solucion sea confiable y garantizada. La solucion es el reemplazo de la parte, todo otro intento es momentaneo pero no es la solucion apropiada a un cliente que queremos mantener. Si ponemos originales o compatibles es tema de cada uno. Pero piensen un feed roller para hp lj 4050 compatible cuesta 2 dolares y dura +/- 35000 copias uno original 8 dolares y dura +/- 200000 copias, hagan la cuenta y la prueba. Saludos Smile
Daniel Singermann
Jue Feb 03, 2005 7:15 pm
esta muy bien esta explicacion por que asi se puede sostener cientificamente lo que vemos en la practica. clro que entendemos el funcionmiento solo que con estas ayudas teoricas pues podemos sostener todas las soluciones practicas que empleamos en el trabajo. Muy buena referencia tecnica eh. grasdias amigos.
beto999
Mie Feb 09, 2005 5:33 pm
Estoy de acuerdo con vos Jaime creo que hp y epson deberían ser demandados por no poner al alcance de todos los tecnicos la linea de repuestos a precios moderados.
Esta es una clara falta de seriedad y abuso de los fabricantes que conducen al cliente a reemplazar el equipo antes de hacerlo reparar y de esta manera ellos
se quedan con toda la torta dejando solo algunas migas para los tecnicos.
La idea moderna de comercio con productos diseñados para cumplir su vida util y ser reemplazados cuanto antes.
Me molesta que tengamos que dar de baja un equipo de 300 dolares por no conseguir una goma de 50 centavos.
Invitado: b-com
Mie Feb 09, 2005 9:55 pm
excelente te felicito es una buena explicacion en un lenguaje facil de entender para todo publico
Invitado: jhonys parejo
Sab Mar 26, 2005 5:30 pm
Dentro de las descripciones que aparecen sobre esta persona, no dice que es el Jefe del departamento de electrónica de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional). Queria hacer ese comentario nada mas, porque yo soy estudiante de la misma facultad, saludos.
Invitado: Diego Salti
Lun May 02, 2005 8:55 pm
expliquen bien puej
Invitado: carola
Mar May 10, 2005 3:23 pm
Jaime 137: EL precio de los rodillos originales no es muy elevado un ejemplo el pad separation compatibles sale lo mismo que le original, el feed roller del tray 1 sale 3 dolares mas caro el de hp pero dura el doble que el compatible y ademas funciona. EL trasnfer roller sale 15/20 dolares mas caro que el compatibles pero funciona perfecto, lo podes dejar en el cliente sin problemas, y su duracion es superior al compatible. HP no creo que baje los precios, por que atraz del precio esta la garantia, la investigacion, el desarollo, la calidad y el costo de el producto que compras.
Daniel Singermann
Mar May 10, 2005 3:25 pm
aquilotro y claudio: Parece que no han leido bien el articulo. Si son tecnicos no se les ocurra hacer eso que proponen si es para ustedes no mas , excelente y que Dios los ayude. Smile
Daniel Singermann
Jue May 19, 2005 8:20 pm
Aguilotro escribió:Quería aportar, si alguien ya no lo hizo, cuando las gomas tomadoras de papel están muy desgastadas y lisas y los liquidos no logran recuperar, que la rugosidad se puede acrecentar incluso compensar el desgaste con una película fina de sellador de siliconas (fastix, por ej.) golpeando suavemente con la yema del dedo la superficie para darle una rugosidad homogenea. Desde luego es una salida de urgencia sobretodo para Pick Up que ya no se consiguen como es el caso de algunas máquinas muy viejas.
Invitado: rugosidad
Vie May 20, 2005 8:53 am
Exelente articulo creo que nos sera de gran ayuda al enfrentar la reparación de este tipo de maquinas. Agradecido.
Invitado: Jorgecar
Mie Jun 01, 2005 12:36 am
Recomiendo tambien el articulo de Jorge Atmaboy y el de Carlos Daniel Ultracombo
Invitado: Aleli
Sab Ago 06, 2005 3:10 am
lo que aprendi contigo es muy bueno en mis reparaciones
wssnoopito
Sab Feb 04, 2006 2:56 pm
me pregunto si es valido para las impresora canon??
lm555
Mie Feb 22, 2006 9:10 am
Estupendo articulo !!!
Da gusto leer explicaciones como esta!!!
Muchas gracias !!!
edoc
Mie May 17, 2006 6:52 pm
Estimado Señor:
En lo personal me parece interesante su trabajo es algo básico pero dara que pensar a muchas personas y eso es lo importante, le sugiero que siga con investigaciones físicas ya que le abrira los ojos a la verdad
fruculum
Vie Ene 12, 2007 9:13 am
Me parece muy acertado el encontrar y sobre todo entender el porque de las cosas, no estan ahi por nada, muchas veces llegamos a ser simplistas y no nos detenemos a fundamentar la experiencia, por esto, felicito a Jorge que se tomo el tiempo de hacerlo y compartirlo.
Armando Huizar
Armando Huizar
Mar Sep 29, 2009 10:35 pm
Muy interesante y didactico el articulo. Me va a ser muy util para crear un alimentador de cartulina en mi trabajo. Gracias por los aportes. Espero algun día poder retribuirlos. Walter
Walter Cba
