| comentario del autor | Lun Jul 17, 2006 2:24 am | |
les cuento que ya la desarme y por lo que observe la lente funciona porque el rayo laser enciende, lo que no hay es movimiento de los motores estan como muertos, tanto el de desplazamiento como el de rotacion que me recomiendan sera el integrado de los motores, o que puede ser desde ya gracias por su tiempo y espero una mano para sacar andando esta consola. un saludo su amigo CROMI. |
| asistió a la solución | Lun Jul 17, 2006 7:27 pm | |
Seguramente no lo consigas, y tenes que optar por el reemplazo LA6508 que ya viene con las protecciones incluidas
Saludos MadeInchina |
| comentario del autor | Dom Jul 23, 2006 9:54 pm | |
| asistió a la solución | Lun Jul 24, 2006 1:20 am | |
Con respecto a la otra falla, antes que empezar a divagar, te dejo una pagina con los voltajes de los CI medilos como esplican... y tambien con la play destapada podes ver... si el problema es por temperatura. ( VOLTAJE DEL LA6508 Y LB11971 ) Saludos MadeInChina |
| comentario del autor | Lun Jul 24, 2006 2:14 am | |
bueno colega mil gracias cuando necesites una mano cuenta conmigo un abrazo CROMI. PD mañana te respondo si funciono y como debes ser te doy la solucion ok? |
| comentario del autor | Mar Jul 25, 2006 5:09 pm | |
| asistió a la solución | Jue Jul 27, 2006 5:10 am | |
Hace lo siguiente, con la consola destapada, usala normalmente y fijate si a las 2 horas, empieza a fallar, si supera la hora estipulada la cual te fallo anteriormente, entonces vamos bien!!! una vez que haga la falla, utilizamos el viejo y querido aerosol refrigerante ( VER MANUAL DEL PRODUCTO!!! ) con este aerosol, lo rosias de a poco sobre el componente dudoso!!! y si la play se recupera, entonces ya sabes cual es el sector de la placa, o el componente con problemas termicos... lo que resta es disipar mejor el calor. Espero ser claro, decime como te fue, y decime el modelo exactamente de la play, y te digo un metodo muy utilizado y buenisimo para sacar el calor de la play2. Saludos MadeInChina |
