www.YoReparo.com
Consola SCPH-77004 COMO CAMBIAR DE PAL A NTSC?
comentario del autor Dom May 11, 2008 11:17 pm
Hola soy nuevo aqui, tengo una consola de ps2 SCPH-77004 la compre en alemania pero vivo en venezuela donde todos los tv son a NTSC y como puedo hacer para cambiar este formato PAL a NTSC? instalandole el chip modbo para que lea copias solamente? entrando en el menu del chip con lo de presionar triangulo y redondo? o tengo que hacer otra cosa aparte del chip modbo para que se vea en mi tv NTSC? de ser asi podrian explicarme con planos como hacerlo. gracias a todos de antemano! mi correo es gesitecnotac@hotmail.com
gesi
asistió a la solución Lun May 12, 2008 10:04 am
hola, si tenes el chip modbo apreta el boton circulo y triangulo y prende la maquina, a hi entras al setup del chip y te lo va a mostrar en pal pasalo a ntsc , y listo
willystomper
comentario del autor Lun May 12, 2008 1:03 pm
Ok gracias, pero no le he instalado el chip modbo todavia. la consola esta original ni siquiera la he usado. se puede hacer algo sin montarle el modbo para pasarlo a ntsc? te cuento algo: pregunte en un sitio donde chipean ps2 y me dijeron que instalaban el modbo y que aparte habia que ponerle algo mas para cambiarlo de pal a ntsc. es esto cierto? algun chip adicional o algun oscilador? o simplemente se cambia en el software del modbo? no se si es para cobrar mas caro.
gesi
asistió a la solución Lun May 12, 2008 7:37 pm
hola mira , yo coloco chips ahora estoy poniendo el modbo 4.0 v1.93 , hoy coloco 2 chip a 2 consolas europeas pal , una negra y una rosada, le coloque el chip solo, fui al setup del chip la pase a ntsc, y andan joya, no hay que colocarle nada , salvo los modelo 700001 x 2 xxxx hay que ponerles una proteccion para que no se arruine la lente un fix de diodos.. y con respecto de cambiarle el formato sin chiparla , si se puede, abria que cambiarle el cristal de frecuencia patron que trae la maquina. pero ya es mas lio. ahora si encuentro el plano te lo paso , lo subio un colega a esta pagina.
willystomper
asistió a la solución Lun May 12, 2008 7:39 pm
willystomper
comentario del autor Lun May 12, 2008 11:09 pm
a ok, es decir chip modbo y mas nada. no hay que colocarle proteccion al lente a este modelo? y esa version de la que instalaste modbo solo debe ser esa o puede ser cualquier version?
En lo que prendiste la consola que chipeaste la presentacion se ve sin que bajen rayas y a color? porq fijate en mi tv cuando lo prendo baja raya y raya y raya jajaj no se si me entiendes y blanco y negro. claro esta eso lo hace en este momento con la consola original.
eres de venezuela?
Gracias y saludos.
gesi
sin valorar Mar May 13, 2008 8:16 am
Hola.........lo que te recomiendo ahi con esa consola es que le conloques como dice wiily el modbo 4.0 y te olvidas del problema (no necestias nada mas, te estan mintiendo). No solo vas a ver la maquina a color si no que tambien vas a poder jugar a los juegos copia sean Ntsc o Pal y siempre a color.....una vez instalado el chip entras a la configuracion y vas a ver que en la opcion de video encontras 4 items.
PAL......Forzas la salida a PAL y vas a ver la presentacion en BN y los juegos tambien
NTSC.....Forzas la salida a NTSC y vas a ver la presentacion y en color y los juegos tambien (asi lo tenes que dejar vos)
COLOR.....esta opcion lo que hace es que la presentacion e la maquina se vea BN y que los juegos se vean segun su norma , PAL o NTSC
VGA....esta salida vga no la selecciones porque lo unico que va a lograr es ver la pantalla en negro y tener que configurar de nuevo sin ver nada
El plano que te paso willy lo subi yo pero solo sirve para las play 1 , en las play 2 la cosa es mucho mas facil , lo unico que tenes que hacer es llevar una pata del IC de video a 3,5v y ya estas forzando la salida a NTSC (eso si no queres colocar chip en la maquina).....aca te dejo el plano para que veas a que pata se le hace el puente
esta imagen es de una 70004 y no te vas a encontrar el integrado de donde estoy sacando los 3,5v.....buscalo en tu placa y llevalo a la patilla del ic de video que te marco ahi.
[img]
Saludos[/img]
GLC
