Play 2 75001 , modbo 4.0 funcionò 4 hs
comentario del autor Mie Ene 03, 2007 11:07 am
Hola amigos , bueno me dirijo hacia ustedes pues busco alguna informaciòn si es que alguien me puede ayudar. Soy tecnico en electronica , reparo tv , equipo de audio , autorradios, etc y siempre me interesò el tema play ya que soy un adicto al mismo.
En el mercado consigo el modchip modbo 4.0, en internet los diagramas de instalacion , con un colega los cables extra finos , el tema es que el primer play que destrabo ( un v4) coloquè los cables todo bien y funcionò perfectamente . Ahora tengo 2 mas (un 70012 y un 75001) el problema es que con el 70012 , soldè los cables ( en forma sumamente prolija ) aislè el chip como se que se debe hacer , coloquè los diodos de protecciòn , cerrè todo y el play funcionò por una hora , al apagarla para seguir probandola mas tarde ya no pude lograr ni jugar con cd originales , ni truchos ni escuchar siquiera un cd de audio . pensè que podria haber sido casualidad . Ahora pruebo con la 75001 y me sucediò lo mismo , solo que esta vez cuando la estaba probando en la noche juguè unas 4 hs mas o menos . La apaguè y ahora no funciona nada , solo queda la presentacion del play 2 en la pantalla . Mi pregunta es ademas de la colocaciòn del mod chip hay que anexarle datos de alguna manera al sofware o algo asi ? no se , cualquier ayuda desde ya muchisimas gracias.
jose alberto g
sin valorar Mie Ene 03, 2007 5:51 pm
El chip no necesita nada mas que ser insatalado. Revisa la instalacion , si no encontras nada raro te sugiero que lo saques ,limpies bien la placa y la prubes con algun juego original.....si toda va bien volve a montar el chip
GLC
sin valorar Sab Ene 06, 2007 10:33 pm
Checa que no hayas dejado residuos de estaño por los ic's, o que hayas prensado un cable con los tonillos que sujetan la masa a la tarjeta a mi me ha sucedido, o como dice el colega desconectar totalmente el chip y probar si jala con originales y luego montarlo de nuevo y mejor si sujetas los cables de tal manera que quede prensado alguno debajo de los tornillos de la masa...
Suerte y nos comentas-----
Edgar Cristobal Lopez
