play spch 101, no gira motor ni hay luz de laser...
comentario del autor Vie Dic 22, 2006 1:37 pm
Tengo play 1 spch 101, no gira el motor ni hay luz de laser.Pero cambie el laser por otro y pasa lo mismo.revise con algunos circuitos de un modelo parecido el tema de los fusibles ps y f, pero no encontre ninguno abierto de todos modos no se si revise tos por q no tengo informacion.Puse el motor a fin de carrera y no vuelve, la luz de la play prende indicando el encendido.El chip tiene tension y entra los 7 volts al BA de los motores
Alguien con algun circuito o algun tipo de ayudas, gracias...
arielete
sin valorar Vie Dic 22, 2006 6:10 pm
Si no tenes ningun fusible abierto, la maquina prende y da imagen entonces el problema lo tenes seguramente en el servo ( BA ) lo vas a tener que cambiar
GLC
