xbox 360
comentario del autor Lun Oct 26, 2009 9:50 pm
hola tengo un xbox con luces rojas y no prende que tengo que repararle?
el tex-tex
asistió a la solución Lun Oct 26, 2009 10:02 pm
hola buenas tardes
Tres luces del anillo de luz parpadean en rojo en la parte frontal de la consola Xbox 360.
Contraer esta imagenAmpliar esta imagen
Figura 1: Tres luces parpadeantes en el anillo de luz
Volver al principio
CausaLas tres luces rojas parpadeantes pueden indicar que hay un problema con el hard...Las tres luces rojas parpadeantes pueden indicar que hay un problema con el hardware de la consola Xbox o con el sistema de alimentación.
Volver al principio
Más informaciónPaso 1: revise la luz del sistema de alimentación.La luz del sistema de alimenta...Paso 1: revise la luz del sistema de alimentación.
La luz del sistema de alimentación está situada en la caja negra del medio del cable de alimentación.
Figura 2: Luz del sistema de alimentación de Xbox 360
Volver al principio
Paso 2: Si la luz del sistema de alimentación es de color verde claro, pruebe esta solución.
Figura 3: Tres luces parpadeantes en el anillo de luz con una luz verde del sistema de alimentación
Solución: Enviar una solicitud de reparación de la consola
La consola necesita una reparación. No hay ningún paso de solución de problemas adicional. Para comenzar el proceso de reparación en línea, haga clic en uno de los siguientes vínculos:
Soy un cliente de EE.UU. (http://support.xbox.com/support/en/us/nxe/registerdevice.aspx?step=repair)
Soy un cliente fuera de los EE.UU. (http://www.xbox.com/es-es/support/)
Volver al principio
Paso 3: Si la luz del sistema de alimentación de energía es roja, naranja o no está iluminada, pruebe estas soluciones
Figura 4: Tres luces parpadeantes en el anillo de luz con la luz del sistema de alimentación roja, naranja o apagada
Solución 1: desconecte la consola, conéctela a una toma distinta en otra sala y actívela.
Esto le ayudará a determinar si el problema se debe al sistema de alimentación, a la toma de corriente o a la consola.
Solución 2: solicite un recambio del sistema de alimentación.
Si la luz del sistema de alimentación permanece roja, naranja o apagada, el problema viene de dicho sistema. Póngase en contacto con el soporte de Xbox para obtener un sistema de alimentación de recambio.
el satanas de estados uni
