Control Remoto con baja Señal
| comentario del autor | Vie Mar 18, 2005 4:54 pm | |
Yo sospecho que es el transistor, pero no quiero gastar dinero en comprar uno y luego que siga en el mismo estado. ¿Alguien me puede decir que puede ser? Saludos a Todos! Nestor |
| comentario | Vie Mar 18, 2005 5:04 pm | |
me parece que al probar un control en una radio am, lo unico que haces es verificar la irradiacion que se genera al oscilar, lo cual debe ser mayor o menor en otros modelos dependiendo del diseño. no especificas si tu control funciona normalmente con la tv, o si tienes problema de alcance. que tengas suerte.... atte... francisco viña del mar chile |
| comentario del autor | Sab Mar 19, 2005 11:03 pm | |
Y con respecto a probarlo con la radio am... hasta ahora todos, Absolutamente todos los que probe se escucha un ruido fuerte y claro... por eso es que me extraña este que tengo... Yo sospecho que es el transistor porque es el que exita la señal... pero despues puede ser el capacitor que no almacena una carga suficiente como para que llegue la señal... Bueno en fin no lo se... Gracia por responder... Nestor Saludos |
| asistió a la solución | Sab Mar 19, 2005 11:19 pm | |
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/probador-cr.htm http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/infrarrojos.htm el transistor rara vez falla. fijate el estado del cristal y del emisor. limpia la placa de contactos con algun solvente, puedes tener algun contacto con depositos de suciedad y este haciendo falso contacto. |
