Mandos Remotos - - Varios problemas
comentario del autor Lun Dic 29, 2008 9:37 pm
Wenas
Mi problema es el siguiente:
tengo 3 mandos de distintas televisiones que de un dia para otro dejaron de funcionar,
les e abierto, y me e fijado en k tienen 2 o 3 componentes.
creen ustedes k tendran arreglo??
si es asi como
ay una especie de condensador, el chip, unas resistencias, y el infrarojo
resistencias e infraroja estan bien
lo k creo k falla es esa especie de condensador, lo kpasa k no se si es o no, el cual no tiene continuidad entre sus 2 puntos
gracias de antemano
werkon
solución Vie Ene 02, 2009 5:32 pm
lo que dices que parece un condensador es el cristal, pero lo raro es que en los tres esta dañado porque dices que resistencias e infrarrojo estan bien.
resuelda led infrafojo, cristal y todo lo que este con soldadura fria, prueba de nuevo si no resulta,
destapalo, sin la parte de la membrana y sin la tapa superior puesta, solo la tapa inferior con las pilas en su lugar ubicas el punto de contacto del power y le pasas por arriba para activarlo un pedacito de papel aluminio apuntando al tv y verifica si prende el tv, realiza esta prueba con los tres y si no se activa el tv entonces el cristal esta dañado, asumiendo que el diodo led infrared esta bueno y que no hay soldaduras frías.
patron
