www.YoReparo.com
reemplazo LPG-899
comentario del autor 21 Jun 2005 02:58
Responder citando
Hola colegas necesito un IC de Reeplazo para una fuente ATX, es el LPG-899 y me esta dado varios problemas ¿un sustituto?.
Saludos a todos
NICARAGUA.
sin valorar 23 Jun 2005 03:03
Responder citando
mire don, creo que ese integrado esta fabricado especialemente para las fuentes marca lpg, ya que yo tambien he tenido los mismos problemas, a veces tambien los chinos hacen las fuentes con otra marca, pero en mi caso los integrados lpg, han sido de fuentes marca lpg. que tiene un logo como un triangulo, y un circulo al medio, muy parecido a la conocida marca china "delta" asi que me parece que no hay solucion.... Crying or Very sad
sin valorar 26 Nov 2007 19:20
Responder citando
Claro que tiene solución!!!
hoy reparé un amplificador de coche performance teknique modelo ICBM-892, y tenia dañado ese integrado (LPG-889).
Al hacer la revisión de los pulsos y ver las formas de onda que debe dar, me di cuenta que un TL-494CN lo sustituye de forma identica.
Espero les sirva esta información y valoren la respuesta.
SOLOSOUND
Car audio
Mazatlán Sinaloa
sin valorar 27 Nov 2007 00:55
Responder citando
no se si el reemplazo por el 494 sera correcto mis fuentes indican
LPG899 = WT7520
http://www.dianyuan.com/bbs/u/28/1112672048.pdf
mas datos
http://www.china-ate.com/PDF/ATE7520.pdf
http://www.china-ate.com/IC.aspx
fuente atx powerlink LPJ2-18 con lpg899.pdf (53.41 kb)
pato
sin valorar 27 Nov 2007 07:51
Responder citando
Nada que ver el LPG-899 con el TL494, las fuentes que usan TL494 necesitan otros integrados para hacer el "power good" PG, el "power supply on" PSON y la realimentaciòn de error, saben hacerlo con LM324 o LM339 y TL431, lo que hace el LPG-899 es incluir en su chip interno un integrado PWM, tal vez similar al TL494, màs los amplificadores que realizan las funciones PG y PSON y la realimentaciòn.
sin valorar 04 Dic 2007 14:51
Responder citando
Yo jamás dije: "son identicos".
Repito:
Quien tenga el amplificador que mencioné con el mismo problema, puede sustituirlo.
Ese aparato tiene 4 semanas funcionando a la perfección, trabajando al limite que especifica el fabricante y como si nada.
Saludos.
_________________
SOLOSOUND
Car audio profesional
sin valorar 04 Dic 2007 16:31
Responder citando
El integrado por el que se pide datos es el LPG-899, y del integrado que vos hablàs es del LPG-889, realmente no se si del que vos hablàs serà sustituto el TL494, o no sè si te equivocaste y escribiste mal "LPG889 por LPG-899". Pero al menos a mi me parece que en una fuente de alimentaciòn para PC (que es del tema que se pide informaciòn), el TL494 no sirve para reemplazar al LPG-899, tal vez en el caso que vos decìs funcione, ya que me imagino que el amplificador del que hablàs no debe necesitar las señales PG y PSON, ademàs de ser fuentes que elevan la tensiòn al contrario de las de PC, ademàs de que la mayorìa de las fuentes de amplificador no usan realimentaciòn de error desde el secundario, sino que el pwm se deja fijo por medio de alguna referencia del primario, ya que no es necesario mucha exactitud en el voltaje de salida.
sin valorar 16 Abr 2008 23:07
Responder citando
agradesco inmensamente la informacion sobre los inregrados lpg 899 y el at 2005
