Donde conseguir transistor mosfet CEB6030L 0456A o similar
comentario del autor Dom Ago 12, 2007 10:44 pm
Hola buenas noches, soy de bs as y quisiera saber donde puedo conseguir un reemplazante del transistor CEB6030L 0456A el mismo es de la empresa CET o en su defecto que caracteristicas del mismo tengo que tener en cuenta para reemplazarlo con uno similar, el transistor es de un mother el cual se encuentra en la fuente del mother.
Muchas gracias
hardspeak2005
asistió a la solución Lun Ago 13, 2007 12:16 am
debes completar tu perfil
puedes conseguir el reemplazo en
http://www.gmelectronica.com.ar/
aqui tienes el data sheet
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/cet/CEP6030L.pdf
es un mosfet de 30v 52 amp
este puede andar y es facil de conseguir
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz44n.pdf
pato
comentario del autor Lun Ago 13, 2007 3:28 pm
Hola muchas gracias por la pronta respuesta, el que yo necesito tiene que tener dos patas y la trasera donde se apoya, no tres patas delanteras, igualmente gracias seguire buscando e ire a fijarme en gmelectronica gracias
hardspeak2005
asistió a la solución Mar Ago 14, 2007 1:55 pm
tu transistor no tiene dos patas tiene tres, el disipador es la pata central
puedes reemplazarlo sin problemas
el encapsilado original es TO252 pero dificil que lo consigas y tengas que adaptarlo
pato
comentario del autor Mar Ago 14, 2007 5:30 pm
Hola disculpa tantas preguntas, como se hace para adaptarlo??
Gracias
hardspeak2005
solución Mie Ago 15, 2007 4:24 pm
¿Es un motherboard no?, le doblas la pata del medio que el drenador y la dejas sin soldar ya que este hace contacto a traves de la carcaza con el impreso al estar soldado directamente.
Yo los reemplazo por el IRFZ44N que es mas barato y mas facil de conseguir, a pesar de que es de 50A y el que vos citas es de 60A nunca tube problemas ya que los microprocesadores nunca alcanzan estos valores de consumo.
MoonBlack
moonblack
comentario del autor Mie Ago 15, 2007 4:41 pm
Muchas gracias por toda la ayuda, estoy muy agradecido.
hardspeak2005
sin valorar Mar Ene 22, 2008 6:34 pm
UN AGRADECIMIENTO A MoonBlack ME AYUDO A SALVAR UNA PLACA MADRE Y GASTAR MUCHOS $$$$
enzopato
